查看: 727|回复: 0
[推荐]:大型体育场馆的消防隐患
发表于 2003-10-18 08:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型体育场馆的消防隐患
    徐汇防火监督处辖区内的上海大舞台以及八万人体育场,是上海最大的文体娱乐场馆,几乎每月都有大型的体育比赛或演唱会在此举行。本文针对此类场馆的消防隐患及对策谈了自己的看法。
    随着社会主义市场经济的发展和人民生活水平的日益提高,各种文体娱乐活动也日渐增多,尤其是在大型体育场馆内举行的活动更是与日俱增。各种文体娱乐活动的举办,促进了市场经济的发展,丰富了人民群众的文化生活,同时也为大型体育场馆的维护保养添了一笔可观的收入。但由于各种因素的制约,这些文体娱乐活动的举办在消防安全上不同程度地存在着火灾隐患和不安全问题。
    文体娱乐活动现场的火灾隐患及普遍存在的问题
    由于大型体育场馆是以体育活动为主要目的而建造的,所以无论在电气线路的布置等场馆设施上,还是在消防设施的安装和安全疏散的布置上仅满足于体育活动的要求。而娱乐活动的举办又往往要重新搭台和联接大功率的线路,这样在不同程度上影响了场馆原有的设施条件,必然存在许多隐患和问题。
    搭建的舞台和观众席影响了安全疏散。大型文艺活动和演唱会往往需要在体育场馆内搭建大型的舞台,而为了满足观众的需要在体育场馆内又要布置大量的观众席,这样对整个体育场馆来说原有的布局被破坏,而且大量的观众席所侵占的往往是疏散通道。就如上海的八万人体育场,一场大型的演唱会舞台设在体育场内场的西侧跑道上,球场的草皮上布置了近万人的观众席,而内场的疏散通道却只有4个,一旦发生事故,这近万人的疏散就只能靠4个通道,大量的人流往往会造成人压人、人挤人的现象。然而在这4个疏散通道上往往还设有转播车、救护车等车辆,通道的大门又只开一部分,这样对疏散又造成了不利的因素。
    舞台灯光的随意设置产生大量的火灾隐患。灯光系统是一场大型的文艺演出不可缺少的部分,灯光系统是一个庞大的系统,包括配电系统、调光系统、吊挂系统及各种灯具和辅助设备。就普通的灯光来说,每台灯功率一般在1000瓦至5000瓦,一台文艺演出要使用几百台,由于这些灯具点亮时灯泡温度达到几百摄氏度,灯体温度也要达到近百摄氏度,且它们还要与舞台布景装置混装,间距较近,极易产生自燃起火的情况,而且,有些舞台的搭建使用了大量的可燃材料,遇高温易发生火灾现象。
    大量使用晚会烟花使发生火灾的危险性增加。近些年来,为了使文艺演出的质量和可观赏性增加,演出方在搭建舞台时布置了大量的舞台烟花来渲染演出气氛,达到演出的艺术效果,而这对消防的安全性来说却降低了许多。在历来的演出活动中曾发生过因施放的烟火质量差而产生明火烧着可燃物的现象,幸亏及时扑救避免了事故的发生,也未造成大的影响,但影响了演出的质量,如果烟火施放后散落的火星阴燃了其他不明显的部位,以致起火并蔓延开来,那后果不堪设想。
    针对问题和隐患应采取适当的措施来弥补不足
    安全疏散对人员相对密集的文艺演出来说是最重要的,合理的布局和疏散通道的畅通是关键。对场馆内的观众席来说,不能只考虑到经济利益而大量地设置席位,应该合理控制座位,并划分区域。主办方和场馆应预先制订好疏散预案,在发生紧急事故的情况下,能及时合理有效地疏散观众,并保证疏散通道的畅通。在每个观众区域留出足够的空间,便于大量人流的疏散,同时工作人员也要及时疏导,避免人员的不必要挤压造成伤害。
    舞台的灯光要设置合理,要尽量避开幕布等可燃纺织物。灯具与可燃物的间距应不小于0.5米,灯具投射面与可燃物间距应大于1.5米。灯具安装前,要对灯具进行消防安全检查,及时更换有问题的灯具。灯具的投射面和散热孔要按规定加装铅丝防护网或不燃材料制作的挡板,以减轻灯具内光学玻璃爆裂时可能造成的伤害。舞台的搭建应尽量不使用或少使用可燃物,必须使用的应用防火涂料处理。在开始演出前;还应对所使用的电力设备进行检查,及时消除火灾隐患。避免使用可燃的舞台烟花,在布置烟花前应得到消防部门的许可,并使用可靠的舞台冷烟花,减少烟花火星溅落时的可燃因素。同时烟花的燃放高度不得过高,一般不超过搭建的舞台高度。应尽量不使用旋转和平射烟花,在布置烟花时应考虑烟花的间距,不能过密。燃放烟花的部位应减少可燃物,并配备必要的灭火器材和水。
GMT+8, 2026-11-3 08:19 , Processed in 0.497942 second(s), 31 queries , Gzip On.
