查看: 904|回复: 7
[求助]:为什么在AC8。0的图库在AC 7下用不了
发表于 2003-10-18 15:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在AC8。0的图库在AC 7下用不了  而AC 7。0的图库在AC 6。5里面可以用
发表于 2003-10-19 10:06:30 | 显示全部楼层
需要理由吗?
从来都是高版本兼容低版本,比如v8可以使用v7、v6的Object。
你说的v6.5能用v7的纯属偶然。
 楼主| 发表于 2003-10-21 08:44:43 | 显示全部楼层
那AC8。0的GDL物体能通过修改存为AC.7.0吗
发表于 2003-10-21 10:41:17 | 显示全部楼层
当然可以。
发表于 2003-10-21 17:02:06 | 显示全部楼层
举个例子给你:HOTSPOT2这个GDL指令,
在v7里面格式是:HOTSPOT2 x, y
在v8里面格式是:HOTSPOT2 x,y,id,flag
你还指望v7使用v8的object?
 楼主| 发表于 2003-10-25 12:44:09 | 显示全部楼层
谢谢了,那是不指望了。
GDL物体储存的时候,有没有选项说是v7还是v8的,象储存PLN文档的时候
发表于 2003-10-25 20:23:48 | 显示全部楼层
没有。v8保存的就是GDL windows 2.0的格式,v7是GDL windows 1.7格式。我还见到过 GDL windwos 1.4的格式,不知道是什么版本的AC生成的。
 楼主| 发表于 2003-10-26 16:23:22 | 显示全部楼层
多谢斑竹赐教
GMT+8, 2026-11-2 22:11 , Processed in 0.464630 second(s), 46 queries , Gzip On.
