楼主: sqmjk01
[求助]:在CAD中,怎样设置全局标注比例?
发表于 2003-10-19 22:13:14 | 显示全部楼层
请问大师在AUTOCAD中如何按正确比例出图呢?如何在布局里确定不同视口比例与打印比例之间的关系?还有给图比例,图纸比例,打印比例,视口比例到底之间有什么关系呢?
发表于 2003-10-20 10:42:33 | 显示全部楼层
连“如何按正确比例出图”都不清楚,我建议你暂时不要用布局,就在模型空间画图出图吧。饭要一口一口吃,不要一步登天。
发表于 2003-10-20 10:55:29 | 显示全部楼层
应该是先按1:1的比例画好图形,然后根据出图的需要进行比例的调整吧,我一直都是这样的啊,而且也觉得这样很好,很方便。
发表于 2003-10-20 12:49:39 | 显示全部楼层
我怎么看不懂啊
不过我想那上算数的问题吧
发表于 2003-10-20 13:42:12 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]
我看不懂你的意思。
你也没看懂我的那个代数题的意思。
liusz11 的做法就是ny=n(a+b+c+d)=10n,而不是ny=na+nb+nc+nd
他更进一步,1:n的图纸Dimscale=Ltscale=n,这使得概念非常清楚并且简单:“因为要缩小n倍打印,所以要预先放大n倍”。[/B]
柔柔这里确实也有误区:Dimscale在出图时再设置N有什么用呢?
 楼主| 发表于 2003-10-20 14:15:54 | 显示全部楼层
最初由 prettyseth 发布
[B]应该是先按1:1的比例画好图形,然后根据出图的需要进行比例的调整吧,我一直都是这样的啊,而且也觉得这样很好,很方便。 [/B]
能详细说明一下你是怎样按需要进行比例的调整的吗?
发表于 2003-10-20 14:50:37 | 显示全部楼层
我也一直对这信问题有点模糊不清。但始终也没人说的明白只有自己慢慢摸了。
发表于 2003-10-20 15:00:43 | 显示全部楼层
我认为你要是在出图比例中做出大小。不要把打印比例也调成跟出图比例一样,那样就会不准,我通常定的是出PLT是的打印比例,这样我只把图中的比例调好了。
发表于 2003-10-20 15:03:11 | 显示全部楼层
最初由 lingyi266 发布
[B]我也一直对这信问题有点模糊不清。但始终也没人说的明白只有自己慢慢摸了。 [/B]
参考:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=103104
发表于 2003-10-20 18:21:32 | 显示全部楼层
最初由 jxhaha 发布
[B][QUOTE]最初由 柔柔 发布
[B]
柔柔这里确实也有误区:Dimscale在出图时再设置N有什么用呢?[/B]
嘉兴哈哈又在捣蛋了,我那句话中有“预先”二字你没看到,“因为要缩小n倍打印,所以要预先放大n倍”,比如,要在1:100的图上写3mm字高的文字,因为这张图打印时要缩小100倍,所以这个字高要放大100倍,3mm要输300mm,这是一种思路,懂吗?哈哈~~,你再找找我那代数题的毛病,有吗? 没有的话,请给大家解释一下Dimscale的设置方法(我知道你的设置跟我的是一样的)。
发表于 2003-10-20 18:32:48 | 显示全部楼层
看大家说了这么多,我还是没有看懂啊!能不能说的再明白一点呢?
发表于 2003-10-20 18:45:43 | 显示全部楼层
还没看懂?那我再说一个概念。
所谓1:1绘图,就是实物多大就画多大,那怎么缩小到图纸上呢,这就靠缩小打印。但是非实物呢?比如图纸上的文字、符号性标记、图框、尺寸标注等,它们不是也要跟着缩小吗?怎么办?那就预先放大。你希望打印出的图上文字字高是3mm,你当然不能输3mm字高,而是输300mm,300被缩小100倍正好是3。
如果你认为尺寸标注的字高3mm,箭头2.5mm好看,那在1:100图上按上面的思路不是要相应设成300mm、250mm吗?在1:50的图上又要相应设成150mm、125mm了吗?这样非常麻烦,所以,ACAD设了一个Dimscale,它相当于一个系数,这样,不管什么比例,尺寸标注中的文字字高、箭头大小统统设成打印出来的图上的规格,即3mm、2.5mm。。。,把这个Dimsclae设成比例因子,1:100就设成100,1:50就设成50,这样,在ACAD图上相当于3×100=300、2.5×100=250,3×50=150、2.5×50=125了。
这种设置的优点在于你只要设置一个尺寸标注样式,当比例不同时仅仅设置这么一个值就行啦。这便是:
ny=n(a+b+c+d)的道理。这里的abcd相当于各设置值,n便是那个Dinscale。
尺寸标注全局比例、线型比例、文字样式中的字高等的设置,概念清楚了,设置很容易,画图很方便;概念不清楚,设置就很麻烦,越搞越糊涂,这叫:“自寻苦恼”。
发表于 2003-10-21 11:40:04 | 显示全部楼层
还有一个方法是在CAD图中建立一个毫米单位,在出图时图中厘米制就是毫米。
把思想建设在计算机100,出白图时就是1。保持在差距在100。不管出多大的比例,就在CAD中变好了。出图时不要变化了就好。时间长了。就容易记了。
发表于 2003-10-22 10:50:26 | 显示全部楼层
搞错没有,搞的我晕呼晕呼的
发表于 2003-10-22 13:43:55 | 显示全部楼层
CAD里可与实际是一样的,没有什么几比几好看
GMT+8, 2026-10-18 00:54 , Processed in 0.614923 second(s), 54 queries , Gzip On.
