查看: 1205|回复: 2
[ARX程序]:急!利用单击Dialog button就能通过操作autocad数据库画图呢?
发表于 2002-7-22 12:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建了一个包含CAcUiDialog的arx程序,并用objectarxwizard建了一个命令,对应函数Cmds(),
对话框我是用::create无模态建立的,(是否已autocad窗口为父类我都试过了)
在dialog中我加了某一个Button的BN_CLICKED的消息处理函数OnButtonClick,并在此函数中对cad数据库操作,
比如利用pBlockTableRecord->appendEntiry(obId,myLine)画一条直线.
奇怪的是:
1、如果我在命令函数Cmds()中::SendMessage(hDialog,WM_COMMAND,
MAKELONG(BN_CLICCKED,IDC_BUTTON),0L);可以很正确的画出myLine这条直线,
2、但如果我直接单击点了一下那个button,也就是说对话框自己调用OnButtonClick()
函数,一到appendEntity那个地方程序就出错。
是不是地址空间的问题?
那应该如何正确的利用单击button就能通过操作autocad数据库画图呢?
发表于 2002-8-16 11:51:15 | 显示全部楼层
你可以向AutoCAD发送一个画线命令来让CAD画线,用不着appendEntiry,我觉得用不着CAcUiDialog,请参看如下例子C:\ObjectARX 2000\samples\mfcsamps\modeless
发表于 2002-8-17 17:40:43 | 显示全部楼层
Re: [ARX程序]:急!利用单击Dialog button就能通过操作autocad数据库画图呢?
最初由 hanahana 发布
在dialog中我加了某一个Button的BN_CLICKED的?..
有很多种可能,
把代码贴出来吧.
GMT+8, 2026-11-2 17:05 , Processed in 0.638375 second(s), 36 queries , Gzip On.
