查看: 1417|回复: 7
[原创]:工程人员得计算书好帮手mathcad
发表于 2002-7-22 12:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程人员得计算书好帮手mathcad
工程人员在工作中避免不了写计算书,用计算器是最原始得方法,用excel可以实现计算书得自动计算,但excel由于使用表格得方式,在计算书排版上存在很多得问题,并且需要一些额外得重复操作。而mathcad可以解决这些问题。使用mathcad得过程就像在之上写计算书一样,比word得排版更灵活,可以实现任何位置得排版,并且它得最大得特点是他的计算书是活得,当改变了参数付值,计算结果自动改变。比如输入a=4,b=a×4,再输入b=时,结果自动就出现到了等号得后面。操作比excel更简捷,排版比excel更灵活,完全实现了写计算书时只管写公式,自动出结果得功能。并且mathcad完全可以输入各种公式和符号,可以使用微积分符号、矩阵符号、开方符号、横线除号等。同时,更高级得功能是实现了计算结果得可视化,可以产生二维和立体函数图形。从这些功能上看,只要有计算得需求,就需要用mathcad。在国外mathcad是一个学生、工程人员、研究人员得常备工具,但在中国还没有普及,因此,我在这里写了这个简单得介绍,希望电脑成为你更得心应手得工具。
发表于 2002-7-22 19:40:12 | 显示全部楼层
那儿有下载阿,
给我一个
发表于 2002-7-22 19:50:01 | 显示全部楼层
我也希望得到。谢谢!
 楼主| 发表于 2002-7-22 21:14:45 | 显示全部楼层
发表于 2002-7-23 00:10:42 | 显示全部楼层
到黑白软件看看
已领礼包: 444个
发表于 2002-7-23 07:38:34 | 显示全部楼层
http://202.109.129.8/softasp/softasp/jxshow7.asp?softid=2783
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="650" id="AutoNumber1" height="498">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://202.109.129.8/softasp/softasp/jxshow7.asp?softid=2783">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2002-7-23 13:05:26 | 显示全部楼层
可惜,现在mathcad的破解版都不是完整版。我希望找到带smartsketch的完整版,就可以有参数驱动的图形。
另,附mathcad小技巧。
mathcad使用技巧:
用空格键来决定分号控制的范围。
用contral键加鼠标点选来操作一个物体。
mathcad有很多内置单位,有时需要自定义单位。如kN=1000N
用图形方式发现方程根的大致位置,然后用root函数来计算方程。
角度30度表示为30 deg
发表于 2004-12-20 14:34:42 | 显示全部楼层
能详细说一下有关自定义单位的设定?例如MPa=N/mm2等
另外在mathcad中排版不好定.
GMT+8, 2026-11-3 12:13 , Processed in 0.699094 second(s), 46 queries , Gzip On.
