查看: 9652|回复: 24
重复块显示
发表于 2013-4-8 13:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下哪位大师可以帮我写个程序,重叠的块用红色显示出来。可以帮下忙吗?
发表于 2013-4-8 14:02:45 | 显示全部楼层
请上图片或者图纸说明,是怎么样的重叠?
发表于 2013-4-8 14:02:54 | 显示全部楼层
重复块显示? 为什么要显示尼,你不想删除掉? 是什么地方用这个啊,啥专业的?
 楼主| 发表于 2013-4-8 14:09:32 | 显示全部楼层
C:\Users\THINK\Desktop
 楼主| 发表于 2013-4-8 14:10:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-8 14:11:51 | 显示全部楼层
就是这个块重合了,用M下是2个,块多了,我想显示出来哪里重合了,可以帮我写个小程序吗?帮忙下可以吗
 楼主| 发表于 2013-4-8 14:13:09 | 显示全部楼层
像这样重叠的块和重叠的文字,都用红色显示出来,可以实现吗?
发表于 2013-4-8 14:13:48 | 显示全部楼层
是完全重合?还是部分重合的都算? 你意思是就想查看下图中那个地方有完全重合的东西?
 楼主| 发表于 2013-4-8 14:15:02 | 显示全部楼层
完全重合的用红色的显示出来,可以实现吗
 楼主| 发表于 2013-4-8 14:17:18 | 显示全部楼层
可以帮我写个小程序吗?给我源码好了
发表于 2013-4-8 14:20:38 | 显示全部楼层
:o为什么要源码呢?源码的作用就是用来参考学习的,
如果只是用的话,插件就好了
 楼主| 发表于 2013-4-8 14:25:54 | 显示全部楼层
给我插件也可以,源码的话我也会转成VLX文件
 楼主| 发表于 2013-4-8 14:26:39 | 显示全部楼层
谁可以给我个插件或者源码???
发表于 2013-4-8 14:40:30 | 显示全部楼层
feifei1314 发表于 2013-4-8 14:26
谁可以给我个插件或者源码???
给你个源码作为参考
  1. ;删除重叠块
  2. (defun c:XX ( / i pt s1 ss ss1)
  3.   (setq ss (ssget "X" '((0 . "INSERT")))
  4.         i 0
  5.   )
  6.   (while (and
  7.            ss
  8.            (setq s1 (ssname ss 0))
  9.            (> (sslength ss) 1)
  10.          )
  11.     (setq pt (cdr (assoc 10 (entget s1)))
  12.           ss1 (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 10 pt)))
  13.     )
  14.     (if (and
  15.           ss1
  16.           (> (sslength ss1) 1)
  17.         )
  18.       (progn
  19.         (setq i (+ i (sslength ss1)))
  20.         (command "erase" ss1 "")
  21.         (entdel s1)
  22.         (setq i (- i 1))
  23.         (command "select" ss "r" s1 "")
  24.         (setq ss (ssget "P"))
  25.       )
  26.       (progn
  27.         (command "select" ss "r" s1 "")
  28.         (setq ss (ssget "P"))
  29.       )
  30.     )
  31.   )
  32.   (princ "\n共删除 ")
  33.   (princ i)
  34.   (princ " 个重迭块。 ")
  35. )
 楼主| 发表于 2013-4-8 14:42:56 | 显示全部楼层
你这个代码是删除重复块的吗
GMT+8, 2026-11-22 07:42 , Processed in 0.967576 second(s), 40 queries , Gzip On, File On.
