查看: 613|回复: 0
[推荐]:Windows2003全技巧
发表于 2003-10-19 22:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、Windows Server 2003 3790版本识别
RTM=release to manufacture (公开发行批量生产)是给硬件制造商的版本!是送去压盘的,不是拿去卖的。
OEM=Original Equipment Manufacturer只能全新安装, 和RTM差不多,只是称呼不同而已。
RTL=retail(零售)正式零售版,可以升级或者全新安装。
VLK=Volume License大量授权版,又称为企业版。无需激活。(网上所谓的简体中文VLK版
实际是普通简体中文版加英文VLK版中的8个文件而已)
二、Windows Server 2003的不同版本
  Windows Server 2003 Web版:为快速开发、部署Web服务与应用程序,提供Web托管与服务平台。支持2路
SMP(对称多处理)系统、2GB内存。
  Windows Server 2003标准版:面向中小型企业和部门级应用。支持4路SMP、4GB内存。
  Windows Server 2003企业版:适合中心与大型组织使用,有32位和64位两个版本。支持8节点集群、NUMA;
支持8路SMP,其中32位版支持32GB内存,64位版支持64GB内存。
  Windows Server 2003数据中心版:面向要求强伸缩性和高可用性的企业,有32位和64位两个版本。32位版
支持32路SMP、64GB内存;64位版支持64路SMP、512GB内存;两个版本均支持8节点集群、NUMA
三、windows server 2003 3790版的激活
在正式版算号器没有出来之前,现在流行的激活方式有以下几种:
(1)Reset5.02,在安全模式下运行即可激活,把时间调整为2008年都没有问题,一切使用正常。可以升级。
缺点:激活程序被彻底屏蔽,表现为运行msoobe /a没有任何显示,并且在服务中有一项reset5,开机会自动运
行此服务,C:\WINDOWS\system32\srvany.exe,此程序应该是reset5添加入系统的。
(2)俄罗斯破解,记得在xp时代,只要把setupreg.hiv在安装前替换,然后电话激活就可以达到完美的激活境
界,可在2003下,这样子做之后,当前显示已激活,可如果你调整了时间再开机又会显示要激活,甚至是不能
使用。估计次次问题关键还是在那个setupreg.hiv文件。
(3)在论坛上有人贴出了一个Winxpactivation.exe的文件,号称可以激活,实际上这个还是假激活,暂时屏
蔽了激活程序,是不能够修改时间的。
(4)用替换法做出来的伪VLK,安装使用都没有问题,只是不能升级。VLK是替换英文版的8个文件.但是SN已经
被微软封掉了.所以不能升级,但是此法是最稳定的,没有任何问题。
结论:推荐大家用8个替换法激活和reset5.02激活!
四、win 2003 server的一些优化设置
1.禁用配置服务器向导:
禁止“配置你的服务器”(Manage Your Server)向导的出现:在控制面板(Control Panel) - > 管理员工具
(Administrative Tools )- > 管理你的服务器(Manage Your Server)运行它,然后在窗口的左下角复选“
登录时不要显示该页”(Don't display this page at logon)。
2.启用硬件和DirectX加速
★硬件加速:桌面点击右键--属性(Properties) - > 设置(Settings )--高级( Advanced )--
疑难解答(Troubleshoot)。把该页面的硬件加速滚动条拉到“完全”( Full),最好点击“确定”(OK)保
存退出。这期间可能出现一瞬的黑屏是完全正常。
★DirectX加速:打开“开始”(Start) - > “运行”(Run),键入“dxdiag”并回车打开“DirectX 诊
断工具”(DirectX Tools),在“显示”(Display)页面,点击DirectDraw, Direct3D and AGP Texture 加
速三个按钮启用加速。把“声音的硬件加速级别”(Hardware Sound Acceleration Level)滚动条拉到“完全
加速”( Full Acceleration)。
3. 启用声卡:
系统安装后,声卡是禁止状态,所以要在 控制面板 - > 声音 - > 启用,重启之后再设置它在任务栏显示。
如果你使用的是Windows server 2003标准版请从第二步xx作,因为标准版已允许声音服务。
★打开“开始”(Start) - > “运行”(Run),键入“Services.msc ”,在出现的窗口中找到
“Windows Audio”并双击它,然后在启动模式(startup type )的下拉菜单选择“自动”(Automatic),
并点击“应用”(Apply) - >“开始”(Start) - > “确定”(OK)
★打开“开始”(Start) - > “运行”(Run),键入“dxdiag”并回车打开“DirectX 诊断工具”
(DirectX Tools),在“Sound”(Display)页面,把“声音的硬件加速级别”
(Hardware Sound Acceleration Level)滚动条拉到“完全加速”( Full Acceleration)。
4. 如何启用 ASP 支持:
Windows Server 2003 默认安装,是不安装 IIS 6 的,需要另外安装。安装完 IIS 6,
还需要单独开启对于 ASP 的支持。方法是: 控制面板 - > 管理工具 - >
Web服务扩展 - > Active Server Pages - > 允许。
5. 如何启用 XP 的桌面主题:
★打开“开始”(Start) - > “运行”(Run),键入“Services.msc ”,选themes“主题”(默认是禁止的)
,然后改为“自动”,按“应用”,选“开启”。
★接着点“桌面”的属性,在“主题”里选“windows xp”
★我的电脑----属性----高级----性能-----在桌面上为图标标签使用阴影
6. 禁止关机时出现的关机理由选择项:
关机事件跟踪(Shutdown Event Tracker)也是Windows server 2003区别于其他工作站系统的一个设置,
对于服务器来说这是一个必要的选择,但是对于工作站系统却没什么用,我们同样可以禁止它。
打开”开始“Start - >”运行“ Run - >输入”gpedit.msc “,在出现的窗口的左边部分,
选择 ”计算机配置“(Computer Configuration )- > ”管理模板“(Administrative Templates )
- > ”系统“(System),在右边窗口双击“Shutdown Event Tracker” 在出现的对话框中选择“禁止”
(Disabled),点击然后“确定”(OK)保存后退出,这样,你将看到类似于windows 2000的关机窗口
7. 如何使用USB硬盘、U盘,添加已经有分区的硬盘
我的电脑(单击右键)----管理----磁盘管理-----在相应的硬盘上执行导入和分配盘符xx作
8. 在控制面板里显示全部组件:
把 Windows\inf 目录中的 sysoc.inf 文件里的 "hide" 替换掉。
9.禁用Internet Explorer Enhanced Security 和禁止安全询问框的出现
在IE工具选项中自定义设置IE的安全级别。在”安全“(Security)选项卡上拉动滚动条把Internet区域
安全设置为”中“(Medium)或“中低”。自定义设置中将有关的选择“提示”修改为选择“禁止”或“启用”。
10. 禁用开机 CTRL+ALT+DEL和实现自动登陆
★方法1:打开注册表(运行- >“Regedit”),再打开:
HKEY_LOCAL_MACHIN|SOFTWARE|MicroSoft|Windows NT|CurrentVersion |Winlogon段,在此段中按右键,新建
二个字符串段,AutoAdminLogon=“1”,DefaultPassword=“为超级用户Administrator所设置的Password”。
注意,一定要为Administrator设置一个密码,否则不能实现自启动。 然后,重新启动Windows即可实现自动登录。
★方法2:管理工具 - > Local Security Settings(本地安全策略) - > 本地策略 - > 安全选项 - >
interactive logon: Do not require CTRL+ALT+DEL,启用之。
★方法3(自动登陆):使用Windows XP的Tweak UI来实现Server 2003自动登陆。
下载:Tweak UIhttp://www.ssite.org/uppic/sun_pic/...003/tweakui.exe
下载后直接执行tweakui.exe 在左边的面板中选择Logon - > Autologon - > 在右边勾选Log on automatically
at system startup输入你的用户名和域名(如果没有就不写),点击下面的Set Password,输入用户名的密码
,然后点击OK。
GMT+8, 2026-11-3 01:19 , Processed in 0.466642 second(s), 32 queries , Gzip On.
