查看: 1866|回复: 17
[讨论]:楼梯平台立柱
发表于 2003-10-20 00:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼梯平台立柱抗震计算如何考虑。是否形成pk另行计算?
发表于 2003-10-20 22:08:00 | 显示全部楼层
我倒没考虑,简化成集中力加在梁上,不过要考虑短柱。
 楼主| 发表于 2003-10-20 23:34:04 | 显示全部楼层
我一般也是象二楼说的做法,但按道理应该考虑抗震计算。
发表于 2003-10-21 14:04:21 | 显示全部楼层
按道理讲,不利抗震,但有时没办法只能硬头皮做
发表于 2003-10-21 17:33:02 | 显示全部楼层
同2,3,4楼观点差不多,看来有时不同地域的做法是大致相同的
发表于 2003-10-22 00:19:28 | 显示全部楼层
“小康住宅建筑结构体系成套技术指南”p327有这方面资料,这是我见过的唯一的一篇,敏感呀
发表于 2003-10-24 09:52:44 | 显示全部楼层
请问“小康住宅建筑结构体系成套技术指南”在那里有出售?我也想了解这方面的问题,因为据我所知,楼梯短柱多数是构造柱!
发表于 2003-10-24 10:13:10 | 显示全部楼层
梯柱不能按构造柱考虑,做法不一样。如果是构造柱那就成了砖墙承重了
发表于 2003-10-24 10:21:22 | 显示全部楼层
短柱和构造柱可不是一回事,规范都不一样,短柱的配筋很有说道的
发表于 2003-10-24 12:46:42 | 显示全部楼层
我这里是六度区,对TZ考虑不多。有过顾虑,但始终觉得不好建模计算,单独用PK算也不准,干脆就不管了。
发表于 2003-10-24 14:59:22 | 显示全部楼层
我现在也很想知道,平台柱难道就只能硬着头皮来做???
发表于 2003-10-24 15:58:33 | 显示全部楼层
不大好说,平时做的时候只是考虑了静力荷载,然后在构造上符合抗震措施,
发表于 2003-10-26 17:32:39 | 显示全部楼层
我一般都是只是按集中力加在梁上,然后按构造配一点钢筋算了,不好计算抗震。
发表于 2003-10-28 23:59:16 | 显示全部楼层
小康住宅建筑结构体系成套技术指南上也是设短柱的,只不过说箍筋要全长加密而已,配筋构造就行了
发表于 2003-10-29 11:33:43 | 显示全部楼层
用加密箍筋的构造措施来考虑抗震,对于抗震,不要太迷信软件的抗震结果,要多注重构造!
GMT+8, 2026-11-3 07:08 , Processed in 0.595235 second(s), 60 queries , Gzip On.
