楼主: wtym
[求助]:用JCCAD设计桩基础时,应选何种荷载组合
发表于 2005-1-30 22:02:02 | 显示全部楼层
12搂主观点符合规范要求
发表于 2005-2-2 21:08:03 | 显示全部楼层
最初由 liufan389 发布
[B]用Nmax,用恒+活是没有考虑结构的各方面各方面的影响,恒+活是标准组合,Nmax是设计组合,如果受算桩的话,你如果用桩规应该采用标准组合,采用基础规范的话应该采用设计值. [/B]
反了吧
发表于 2005-3-14 16:00:32 | 显示全部楼层
真是众说纷纭啊,我们院是用SETWE荷载
发表于 2005-4-4 09:54:27 | 显示全部楼层
PM恒+活,取Nmax
发表于 2005-4-5 19:48:26 | 显示全部楼层
用PM恒+活太保守,有时也不安全,最好采用控制荷载计算
发表于 2005-4-8 10:00:57 | 显示全部楼层
个人认为 一般用PM恒+活
发表于 2005-4-8 10:13:06 | 显示全部楼层
这个问题自己把握吧,看书!我也不知道
发表于 2005-4-13 21:31:16 | 显示全部楼层
一般用PM恒+活
发表于 2005-4-19 22:22:25 | 显示全部楼层
我一般用的是SATWE的荷载
发表于 2005-4-20 12:26:15 | 显示全部楼层
SATWE的荷载下取哪一个组合比较合适?
发表于 2005-4-20 22:16:37 | 显示全部楼层
基础规范明确:8层以下、7度区及以下不考虑地震组合,所以布桩应选(D+L)/(1.2~1.25),
除1.2~1.25是折算成标准值。选Nmax太浪废了,业主会叫的。
发表于 2005-4-21 08:19:44 | 显示全部楼层
用SATWE产生的荷载
发表于 2005-4-25 18:50:33 | 显示全部楼层
我选pm,.tat
发表于 2005-4-28 08:59:02 | 显示全部楼层
我认为大家千万别去用PM荷载,我做了一个砖混的,
算基础时构造柱下来的集中力根本就没算进去,所以
布出来的基础小了很多。
发表于 2005-4-28 10:21:13 | 显示全部楼层
算桩采用标准组合
GMT+8, 2026-11-6 07:35 , Processed in 0.398820 second(s), 52 queries , Gzip On.
