楼主: wtym
[求助]:用JCCAD设计桩基础时,应选何种荷载组合
发表于 2004-4-22 20:16:20 | 显示全部楼层
我觉得用PM中 1.1*恒+1.1*活 比较合理!,在此基础上再考虑TAT生成的柱底弯距(弯距较大时对基础面积影响很大的)
发表于 2004-4-22 22:43:00 | 显示全部楼层
砖混就用PM,satwe的话算完不要进JCCAD,直接在里面查生成的基础荷载,选D+L(恒加活),这块没必要扣这么细,目前国内做设计按规范的话基础这富裕很大
发表于 2004-4-22 23:58:57 | 显示全部楼层
好象PKPM新天地2003年的某一期上有谈这个问题地基,规范上是要求按标准组合值计算基础底面积(或桩数).
发表于 2004-4-24 19:00:56 | 显示全部楼层
应该使用最不利的,荷载
发表于 2004-4-25 13:55:37 | 显示全部楼层
我觉得这样是比较合适的啊
发表于 2004-5-10 15:57:12 | 显示全部楼层
我同意12楼的说法
发表于 2004-5-11 22:05:42 | 显示全部楼层
1。采用结构计算程序如TAT或SATWE产生的荷载。
2。确定基础面积用TAT或SATWE的荷载标准组合中最大的那一组。
3。确定基础配筋用TAT或SATWE的荷载基本组合中最大的那一组。既Nmax组合。
地基基础规范p9 3.0.4条有较明确的说明
发表于 2004-5-15 00:55:24 | 显示全部楼层
复杂,搞的不是很清楚
幸亏不是搞设计的
发表于 2004-5-16 17:00:19 | 显示全部楼层
其实选PM恒+活或TAT\SATWE都可.本来么,地面以下是十分复杂的,地质报告的数据和我们做结构设计用的都是经验公式得来的.所以么不管选用什么结构都是合理的,没必要争来争去.
发表于 2004-5-26 07:25:49 | 显示全部楼层
越看越糊涂了~郁闷
发表于 2004-5-26 11:15:16 | 显示全部楼层
取Nmax手算,这样就比较好了,计算书也不会那么多
发表于 2004-6-7 11:58:13 | 显示全部楼层
PM恒+活
发表于 2004-6-9 09:43:31 | 显示全部楼层
建议pkpm改进,不要把球踢到用户手中,pkpm应该清楚提供规范要求的几种组合,以及说明组合中包含风或地震,是标准值还是准永久值等等,pkpm感觉就是不够人性化,没有考虑一线使用人员用户需求,好像不是做实际工程的人搞出来的一样(学院派?),比如她的录入部分,CAD部分,就没有其他软件做的好,难道做了老大了就不用考虑服务了吗?气愤!!!
发表于 2004-6-9 12:47:53 | 显示全部楼层
Mmax好点吧~
发表于 2004-6-11 01:02:02 | 显示全部楼层
用Nmax,用恒+活是没有考虑结构的各方面各方面的影响,恒+活是标准组合,Nmax是设计组合,如果受算桩的话,你如果用桩规应该采用标准组合,采用基础规范的话应该采用设计值.
GMT+8, 2026-11-6 07:35 , Processed in 0.526251 second(s), 52 queries , Gzip On.
