查看: 2495|回复: 6
[公告]:理正建筑V7.22版已在下载中心
发表于 2002-7-22 18:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑试用版V6.12版以来的主要改进内容:
1.[作法标注]:“线上”和“线尾”标注文字可选。
2.在R2000(R2002)下,模型空间插入图框时出错:样板图“acadiso.dwt”有错误。
3.修改[初始设置]的柱填充会使延时注册到时。
4.[插正负零标志]:由于中途按[Esc]键造成插入了有毛病的负零标志。
5.[图库编辑]:「造幻灯」可以支持长文件名。在做多个幻灯片时可避免图块重名。斜视角时消隐。
6.[插异型柱]:PLINE线宽不为0时有错。
7.[加剖断线]:变UCS时有错。
8.[画指北针]:指北针符号加“北”字。
9.[两跑楼梯]:当“0,0,0”处有图元时,容易将其剖断。
10.[阴影轮廓]:改为总是从起始时间开始绘制第一个阴影。
11.[注标高]、[注坐标点]等:有时数字的尾部会缺少0。
12.[画双线墙]:拖动时按[F8]时出错。
13.[顺序插窗]:改成在插到没有墙线时自动结束程序。
14.AutoCAD2000以上版本,在关闭屏幕菜单情况下,无图时打开一张新图上,会误弹出屏幕菜单控制条。
15.[注坐标点]:在用户坐标下标注,仍按世界坐标系的值标注。
16.[门窗名称]:在对话框中显示门窗宽度。
17.[双侧剖断]:改正会将剖断处的非楼梯图元切断。
18.[弧段楼梯]:增加扶手。
19.[造门窗表]:多层统计时有错误;增加总和统计。
20.[画双线墙]:当首端连接墙与新画墙接近180度时,连接出错。
21.[画指北针]:允许键入角度。
22.[门窗名称]:选取样板门窗时有错误。
23.[隔断隔板]:有时错误插入双扇门。
24.[图案面积]:在求较特殊图案时中断出错。
25.[注坐标点]:将标注方式改为以“毫米”和“米”为单位,均可以保留0-3位小数。
26.[Z轴归零]:采用新的方法。
27.[初始设置]:角度标注无法改字高。
28.文字编辑命令:改正了编辑后破坏组的情况,并保持编辑前的颜色。
29.[单点分析]:当所求点处的连续日照时间不足一、二小时,增加计算该点在何标高时,可满足一、二小时的连续日照时间。
30.[单点标注]:对[单点分析]的修改作出相应的调整。
31.[图块管理]:改正了块中块的角度错误。
32.[指向索引][剖切索引]:在UCS变化时有错,以及注释文字离线太远。
33.[影线时角]:根据阴影线计算日照时刻及光影高度。(注:使用该功能需重新加载菜单)
34.[单点标注]:使其可以标注[影线时角]所作的标记。
35.[文字炸开]:识别非理正写的TrueType文字有问题。
36.[图库编辑]:为了避免由于TrueType字体造成的制作幻灯片错误,若有TrueType字体,将文字显示成方框。
37.[层填图案][遮挡处理]:不再生成“公共填充”层的轮廓线(用户经常因为没有擦除多余的轮廓线而形成重线,使再次填充失败)。
38.加入多种建筑材料图案。
39.[图元改层]:当修改到中文图层名时有错。
40.图库:当原有「浏览」路径被删除时,再「浏览」就会出错。
41.[注坐标点][半径标注]:其中标注字高,改为与[初始设置]命令「字型定义」中「标注」的字高发生关系。
42.[引出标注][作法标注][造门窗表][弧线轴网][洁具布置][立面幕墙]有时会出现:在运行其它程序时,误删除用这些程序已正常绘制的图元。
43.[内涵比例]:“半径标注”和“坐标标注”按比例变化。
44.[外框插块]:在插入带属性的块时会出致命错误。
发表于 2002-7-22 19:18:17 | 显示全部楼层
以下载,请问升级安装是否还需要重新注册.
 楼主| 发表于 2002-7-23 06:43:14 | 显示全部楼层
安装理正建筑应该不需要注册,但不要重装AutoCAD。
发表于 2002-7-24 14:45:10 | 显示全部楼层
重装AutoCAD,肯定要注册
发表于 2002-7-25 12:29:05 | 显示全部楼层
老的版本是否需要卸下?谢谢
 楼主| 发表于 2002-7-25 12:46:18 | 显示全部楼层
重新安装不必卸载。
发表于 2014-5-29 08:53:05 | 显示全部楼层
是不是又要注册?有点抓狂ing
GMT+8, 2026-11-2 06:12 , Processed in 0.542234 second(s), 43 queries , Gzip On.
