查看: 1226|回复: 18
[求助]:为什么我的硬盘占用的空间会这么大呢?
发表于 2003-10-20 11:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在本硬盘上才装了2.81G的文件,但是为什么会显示成用了差不多10G的空间呢?真是不明白。又没有中病毒,硬盘又没有出错,而且又没有坏扇区。哎,真是搞不掂了,请问大家有遇过这种情况吗?我的是windows me系统。*-*a
 楼主| 发表于 2003-10-20 11:56:29 | 显示全部楼层
为什么我的硬盘占用的空间会这么大呢???
发表于 2003-10-20 11:56:36 | 显示全部楼层
大概是有垃圾文件吧,你应该抓一张里面的图来看看的
发表于 2003-10-20 12:01:58 | 显示全部楼层
你有没有重新启动你的机算机吗?
如果你有的话,你上网找一个软件,比如:WINDOWS优化大师,超级兔子的等等,清理一下你的硬盘,你如果装在C盘上的话,你有没有设置虚拟内存,这个空间占的就很大。
你也可以进行磁盘的碎片整理。
 楼主| 发表于 2003-10-20 12:03:07 | 显示全部楼层
那个地方文件的图片,请说???还有听我的朋友说是由于windows me系统的系统还原功能
的还原点占用的大量的资源,请问有没有可能呢?
我已经用超级兔子清理了硬盘了,碎片整理了一下。
但是由于整理了4个小时的时间才到31%所以就给我取消掉了。
才10G的硬盘要这么久的时间吗?不明。是不是系统有问题呢?
发表于 2003-10-20 13:23:50 | 显示全部楼层
你装的好象是xp系统啊 如果是的话就照下面的方法做吧
把我的电脑属性下的系统还原下的在所有驱动器上使用系统还原打上勾
就可以了
发表于 2003-10-20 14:50:32 | 显示全部楼层
你发的图片是XP的,你不是说你用ME吗?
至于碎片整理可以找一个小软件啊!可以在这里找到,我一直用它了。很快!
http://www.skycn.com/soft/3559.html
发表于 2003-10-20 15:42:34 | 显示全部楼层
我以前也出现这种情况,后来格式化就好了。
 楼主| 发表于 2003-10-20 16:11:24 | 显示全部楼层
由于我有双操作系统,所以是在winxp上截图的。
要重装系统阿???那这样很累的阿?
发表于 2003-10-20 18:37:30 | 显示全部楼层
那就对了吗
如果你没有在xp上关掉系统还原的话磁盘的空间肯定会不断减小了
在me上查也就是在xp上的磁盘的大小
发表于 2003-10-20 19:05:09 | 显示全部楼层
最初由 陈泉 发布
[B]那就对了吗
在me上查也就是在xp上的磁盘的大小 [/B]
应该是这样的*-*4
发表于 2003-10-21 10:52:52 | 显示全部楼层
你的问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2003-10-21 11:29:07 | 显示全部楼层
最初由 陈泉 发布
[B]你装的好象是xp系统啊 如果是的话就照下面的方法做吧
就可以了 [/B]
你好,能否截取一张图片教一下本小弟是如何操作的阿?谢谢!!!
发表于 2003-10-21 13:13:11 | 显示全部楼层
临时文件太多, 清理一下就OK
发表于 2003-10-21 22:19:50 | 显示全部楼层
有没有隐藏文件啊?还有就是系统还原用的备份文件,如果都没有的话,你可以对硬盘进行一次完全扫描,一般这样就可以解决问题了,重装系统我想没有这个必要吧。
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.482321 second(s), 61 queries , Gzip On.
