查看: 3082|回复: 25
[教学]:红线退让命令
发表于 2003-10-20 16:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
 楼主| 发表于 2003-10-20 16:41:35 | 显示全部楼层
不规则红线的退让
发表于 2003-10-20 19:12:42 | 显示全部楼层
这个是最新版本吗?我怎么没有这个命令。
发表于 2003-10-20 21:23:19 | 显示全部楼层
是最新的,打了最新的补丁就有了
发表于 2003-10-20 21:51:30 | 显示全部楼层
是1013的补丁吗?我加了补丁怎么还是没有这个命令。
发表于 2003-10-20 22:56:45 | 显示全部楼层
打补丁关键看更新时间而不是看版本号!1013版的补丁已经更新过4次了,你下的可能是第1~2次的吧?今天去下一个试试,一定有这个命令!以后注意看看你机子里的补丁说明和论坛上的补丁说明是否一致就不会错了!
发表于 2003-10-20 23:24:22 | 显示全部楼层
2楼演示为什么有个角要输入负数?
发表于 2003-10-21 00:58:13 | 显示全部楼层
凡是倒角的部位都要输入负数
发表于 2003-10-21 12:02:17 | 显示全部楼层
下了个最新的1013补丁,终于找到该命令,用起来不错。
发表于 2003-10-21 12:46:57 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]凡是倒角的部位都要输入负数 [/B]
输入正数会怎样?
发表于 2003-10-21 12:50:26 | 显示全部楼层
我的理正试用版到期了
 楼主| 发表于 2003-10-22 10:22:16 | 显示全部楼层
qun斑竹使用红线退让命令有下面两个问题出现
1、提示输入退让距离前变成全屏,若要操作下去就要将退线的红线窗选放大(若图纸很大时就非常不方便了)
2、在含有地形图的大文件中(目前我试过最小的文件是5M)会出错
提示  错误。点无效: (556397.0 329171.0 -9.26785e+219),不知道是和文件大小有关,还是其他原因?
3、下面这张图用退让红线命令出错,当倒角(图中白线)小于图中最小倒角(红线)时,可不可以默认为倒角为红线。
发表于 2003-10-22 10:35:54 | 显示全部楼层
在执行命令途中需要放大或缩小图形,理正有两个极好用的热键,放大用 ~  键,缩小用 tab  键。放大和缩小的中心以十字光标的中心为圆心放大和缩小。
白线问题我也碰到过,确实不爽!原因是相临两条道路的后退线和倒角的后退有误差而不能相交。其实不一定要默认在红线的位置,只要程序在命令结束以前用FILLET做一次搜索就应该可以解决这个问题。
发表于 2003-10-31 19:10:41 | 显示全部楼层
补丁能注明版本以便大家知道好吗
发表于 2003-10-31 23:15:35 | 显示全部楼层
最初由 mjhousing 发布
[B]补丁能注明版本以便大家知道好吗 [/B]
上面的所提的补丁你用不着管他版本!你只要下现在的补丁即可!
GMT+8, 2026-11-3 13:57 , Processed in 0.653917 second(s), 61 queries , Gzip On.
