查看: 1114|回复: 3
[求助]:耐磨环氧漆的施工工艺?
发表于 2003-10-20 21:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在施工中,将在地面上用耐磨环氧漆,业主也未说明哪个厂家,请各位能否提供有关的材料和施工工艺!多谢!
发表于 2003-10-20 22:04:54 | 显示全部楼层
操作工艺就象刮腻子一样,如同过去的107胶彩色地面做法
发表于 2003-10-21 19:38:59 | 显示全部楼层
1、基面要求:普通混凝土应放置28天以上,基面洁净、干燥,含水率应小于6%。
2、封底:环氧封底漆涂装一道。
腻子批刮:一般在底涂后6小时左右批刮氧腻子,实干后用打磨机打磨平整,再批刮第二道腻子,再打磨直至
表面平整光洁。面涂:用专用镘刀涂装本品一道,可形成如镜面的光洁地坪。
3、养护:步行开放时间:48h,重物开放时间:72d。
发表于 2003-10-28 10:44:08 | 显示全部楼层
施工工艺
表面处理:
1、采用手动或电动钢丝刷将混凝土表面水泥浆、灰渣打磨消除掉,铲除阳角凸立面等,并将其灰尘清扫干净。
2、钢铁表面酥松氧化铁及铁锈应清除干净,除锈等级应达到Sa1/2级。
渗透封底漆:
经处理后的混凝土表面涂刷一道渗透封底漆,以增加混凝土表面强度。
批嵌腻子:
先将混凝土表面裂缝、凹陷处用腻子批嵌抹平,然后用腻子薄而均匀地将混凝土表面孔洞批平,表干后用粗铁砂皮打磨平整。
面漆一道:
采用刷涂、滚涂或喷涂方法,要求涂膜色泽、厚度均匀。
检查及修补:检查前几道工艺,有缺陷处应及时修补。
面漆1-2道:前道面漆涂装后,间隔4小时左右方可涂刷第二道面漆。如果地面涂层要求延长耐磨寿命,可适当增加面漆涂刷遍数,以便增加涂层厚度。
养护期:复合涂层施工完毕,养护期为10天(指在20度-30度条件下,在0-15度时可适当延长时间)方可投入使用及验收。
GMT+8, 2026-11-24 12:40 , Processed in 0.322373 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
