查看: 2814|回复: 24
[日积月累]:一个方便的改字体高度的命令
发表于 2003-10-21 00:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad最新增命令scaletext,可以修改所有文字的高度,重要的是不改变原来字体的插入点
发表于 2003-10-21 07:37:24 | 显示全部楼层
以前我在2000中试过好用,今天不好用了。是不是记错了。
发表于 2003-10-21 07:56:40 | 显示全部楼层
用是好用的,不过我喜欢全部选中后在属性窗口里改
发表于 2003-10-21 08:06:37 | 显示全部楼层
文字修改大师,超级酷
发表于 2003-10-21 08:15:51 | 显示全部楼层
最初由 ywdywd 发布
[B]以前我在2000中试过好用,今天不好用了。是不是记错了。 [/B]
2000里面没有这个命令,在2002下面有这个命令!
发表于 2003-10-21 08:23:26 | 显示全部楼层
最初由 syb106 发布
[B]文字修改大师,超级酷 [/B]
我下载了,解压完后是CTT.VLX,可惜我不知道怎么用,能告诉吗?
发表于 2003-10-21 08:38:28 | 显示全部楼层
命令具体没记,但是在14的时候我就会使了,好的功能使需要自己去尝试的~~~
发表于 2003-10-21 08:46:25 | 显示全部楼层
最初由 DGWRB 发布
[B]
我下载了,解压完后是CTT.VLX,可惜我不知道怎么用,能告诉吗? [/B]
加载程序后,命令是ctt
上面发的是2000版的,下面是r14的
发表于 2003-10-21 09:11:55 | 显示全部楼层
东西确实不错,谢谢syb106,我的问题已经解决了.
发表于 2003-10-21 09:26:42 | 显示全部楼层
scaletext是可以单独对文字进行修改的命令。我觉得很实用,经常会用到。
发表于 2003-10-21 09:39:19 | 显示全部楼层
最初由 syb106 发布
[B]
加载程序后,命令是ctt
上面发的是2000版的,下面是r14的 [/B]
能否用于2002以上版本呢*-*8 *-*c
发表于 2003-10-21 13:50:03 | 显示全部楼层
可以用在2002 ,2004没用过
发表于 2003-10-21 19:47:47 | 显示全部楼层
这个命令确实挺不错的。。只是太长了一点。。。
发表于 2003-10-21 23:35:51 | 显示全部楼层
在acad.pgp添加一个scaletext的命令快捷方式
比如:sct,      *scaletext
发表于 2003-10-22 13:52:47 | 显示全部楼层
真的有那么好用吗,我去试试
GMT+8, 2026-11-3 15:15 , Processed in 1.127977 second(s), 60 queries , Gzip On.
