楼主: 伟林
[求助]:底框荷载问题
发表于 2003-10-30 08:30:53 | 显示全部楼层
砖混底框用SAT-8没问题!
发表于 2003-11-7 09:46:14 | 显示全部楼层
我的习惯做法是建立底层框架的模型,把上部墙荷载手算后输入,用tat-8计算得出框架梁柱的配筋等,然后再在此基础建立上部墙体的模型,用pm里的砖混底框抗震验算一下,不知这样可以否???
发表于 2003-11-8 14:07:59 | 显示全部楼层
pkpm底框只计算一层荷载,其余的都漏掉了
已领礼包: 444个
发表于 2003-11-8 19:20:59 | 显示全部楼层
最初由 yst088 发布
[B]pkpm底框只计算一层荷载,其余的都漏掉了 [/B]
要在PMCAD中进行砖混抗震验算的。
发表于 2003-11-8 21:03:56 | 显示全部楼层
请问版主,?
     我们这里不抗震,但在做底框为何还要抗震验算?
发表于 2003-11-9 02:00:26 | 显示全部楼层
我是用SAT-8计算的,有什么问题吗?
发表于 2003-11-11 20:21:17 | 显示全部楼层
楼上的,问题大了,配筋少了很多,一定药用PK算,两个方向比较柱的配筋
发表于 2003-11-14 23:06:26 | 显示全部楼层
1、PK计算,手工画平法图
2、TAT高层版计算可形成平法施工图
发表于 2003-11-18 23:41:50 | 显示全部楼层
我用sta-8算,钢筋适当放大了点
发表于 2003-11-20 09:55:43 | 显示全部楼层
楼主12讲的不错,不放心的话自己人工验算力的情况
发表于 2003-11-21 19:35:30 | 显示全部楼层
大家好,我没搞过结构设计,请问初学者该看什么书好点,谢谢了
发表于 2003-11-22 00:33:17 | 显示全部楼层
用sat-8中底框结构,采用PM8计算模式.
发表于 2003-11-22 18:00:32 | 显示全部楼层
其实,你用PM生成砖混底框,所得的计算结果已经是超大得,只不过平法表示用手工罢了
发表于 2003-11-24 10:15:32 | 显示全部楼层
最初由 jiangjiang88 发布
[B]楼上的,问题大了,配筋少了很多,一定药用PK算,两个方向比较柱的配筋 [/B]
pk在算柱时只算平面内,是不是用pk算两个方向的柱配筋,手工改,但是同一根柱要一次计算呀,双偏压不等于两次单偏压。
发表于 2003-11-24 14:10:13 | 显示全部楼层
可以用tat或sat,荷载导算不放心可手工复核一下
GMT+8, 2026-11-4 08:13 , Processed in 0.918449 second(s), 53 queries , Gzip On.
