楼主: 伟林
[求助]:底框荷载问题
发表于 2004-6-18 12:08:23 | 显示全部楼层
做完砖混验算,形成底框文件,在tat中用底框来计算,还是可以的,tat-8算出来的都是构造配筋,不可去的,不信可去试一下!荷载会传下来的,没问题。
发表于 2004-6-18 21:10:35 | 显示全部楼层
我也现在在做这样的一个工程,在PMCAD里把下面底框和上面砖混的模型建好后,然后进行砖混验算,再进行TAT-8进行计算底框,画施工图时发现转换层梁的配筋好小,900高的梁才配1根22加2根16的,我不知道哪里出了什么问题,这TAT-8能不能算底框了?
发表于 2004-6-19 11:57:25 | 显示全部楼层
最初由 c9d8y 发布
[B]我也现在在做这样的一个工程,在PMCAD里把下面底框和上面砖混的模型建好后,然后进行砖混验算,再进行TAT-8进行计算底框,画施工图时发现转换层梁的配筋好小,900高的梁才配1根22加2根16的,我不知道哪里出了什么问?.. [/B]
TAT-8不能算底框!!!用TAT或者SAT-8,SATWE算!
75楼的问题:推荐用规范算法.
有限元法将上部砌体与底框整体考虑,是按墙梁计算的,但是将上部砌体按各向同性材料考虑,而实际上是各向异性的.因此将上部荷载折减过多,小于0.6了(偶参加新规范培训班的资料上说墙梁折减系数不宜小于0.6)
新版pkpm在pm8中可直接选按墙梁考虑,没有新版的可以用折减系数法(也在pm8中输入)
在非地震区建议用墙梁或者折减系数,这样比较经济!
7度以上建议用全荷载法计算.
发表于 2004-6-19 17:54:38 | 显示全部楼层
TAT-8、SAT-8不可以计算底框结构
发表于 2004-6-19 19:29:36 | 显示全部楼层
最初由 lfl888888 发布
[B]TAT-8、SAT-8不可以计算底框结构 [/B]
SAT-8可以计算!,这是参加新规范学习班老师说的.
发表于 2004-6-20 00:20:22 | 显示全部楼层
一起建模,运行砖混抗震,用SAT计算,选底框即可计算,楼主的方法实在太繁杂了!
发表于 2004-6-20 23:52:36 | 显示全部楼层
支持楼上的观点,我也是这么做的,不过墙梁配筋有点偏大。
发表于 2004-6-23 14:30:58 | 显示全部楼层
砖混底框用SAT-8没问题!
stawe算,钢筋适当放大了点
发表于 2004-6-24 14:56:18 | 显示全部楼层
PK计算!
发表于 2004-6-24 18:59:45 | 显示全部楼层
应该没有问题,只是要注意复核。
发表于 2004-6-29 00:18:34 | 显示全部楼层
我见有很多人都说到参数设置问题,但具体如何设置却没说清楚,不知哪位能不能说明白点。
发表于 2004-8-1 09:16:53 | 显示全部楼层
TAT-8、SAT-8计算不够准确
发表于 2004-8-1 18:48:51 | 显示全部楼层
怎么这么多人用PK?我觉得SAT-8算差不多的
再说,即使用PK算,总得对柱进行双偏压验算吧
发表于 2004-8-1 19:05:42 | 显示全部楼层
抗弯必须用PK计算,抗剪sat-8计算还可以。
发表于 2004-8-3 15:35:58 | 显示全部楼层
satwe-8可以计算底框结构
GMT+8, 2026-11-4 05:23 , Processed in 0.477889 second(s), 53 queries , Gzip On.
