查看: 823|回复: 14
[求助]:紧急求助
发表于 2003-10-21 15:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近电脑在开机状态下老是无辜自动停机,短时间内也无法开机(指示灯就不亮),不知是何缘故?*-*a
发表于 2003-10-21 19:03:19 | 显示全部楼层
我的有时也是那样,是不是该重新安装系统了,可能是装软件装的
 楼主| 发表于 2003-10-21 22:12:13 | 显示全部楼层
应该不是,我的系统是刚重新安装的
已领礼包: 4040个
发表于 2003-10-21 22:17:21 | 显示全部楼层
我的机器这几天也觉慢,不知是为何
发表于 2003-10-21 22:22:36 | 显示全部楼层
1、看看你的风扇!
2、重插你的内存!
发表于 2003-10-22 11:25:36 | 显示全部楼层
如果系统是新装的,就可能使cpu过热的问题,先检查一下风扇
发表于 2003-10-22 16:01:10 | 显示全部楼层
我遇到过一次电脑不能开机情况,后来发现是拆装硬盘时把RESET按钮处接头碰短路了,呵呵
发表于 2003-10-22 17:00:47 | 显示全部楼层
我的机子也有时是这样的
无原无故就不跟我响应了
重起后还找不到硬盘呢?
有谁知道原因吗?
发表于 2003-10-22 17:51:47 | 显示全部楼层
是不是有病毒了。
发表于 2003-10-22 18:04:44 | 显示全部楼层
应该不可能吧
我开机进去时还没进系统呢?
发表于 2003-10-22 19:11:33 | 显示全部楼层
好象是中病毒,最近QQ上带有麻木的病毒
发表于 2003-10-29 17:04:25 | 显示全部楼层
看看CPU上的导热硅胶是否干了。
发表于 2003-10-29 21:53:40 | 显示全部楼层
CPU温度过热了,看看CPU风扇是不是偷停或老了转得太慢,换个风扇吧。如果经常蓝屏死机则是内存问题。
发表于 2003-11-9 18:04:05 | 显示全部楼层
可能是软件冲突
发表于 2003-11-9 18:13:39 | 显示全部楼层
据我所知:百分之九十不是软件的问题,应该是硬件的问题!作为“初级者”来处理的话,----把机子里的硬件拆卸下来,清理一下,然后再装上去!行动吧!!看看咋的?!呵呵呵呵。。。*-*9
GMT+8, 2026-11-5 21:21 , Processed in 0.527163 second(s), 59 queries , Gzip On.
