查看: 1534|回复: 8
[求助]:开机出现Keyboard error or no keyboard present
发表于 2007-5-4 09:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机后就出现Keyboard error or no keyboard present,换了一个好的键盘还是这样,是不是主板坏了,还是键盘的接口坏了,怎样维修啊,谢谢各位大侠了!在线等.
发表于 2007-5-4 09:42:53 | 显示全部楼层
换个usb的
发表于 2007-5-4 10:12:12 | 显示全部楼层
你可以把鼠标拔下来,试试只插入键盘会否出现错误,有时鼠标口也会导致这类错误的。个人认为是主板的问题,送到电脑公司让专业人士搞定吧。
要么就用yi.gao 的办法,换个usb的键盘。
发表于 2007-5-4 10:42:14 | 显示全部楼层
ps/2口一般都不修或者是漫天要价
发表于 2007-5-4 17:14:07 | 显示全部楼层
摇摇键盘接口,如果还是老样子说明主板上的接口坏了。确定是主板坏的话,不用去修,直接换USB键盘。
发表于 2007-5-6 18:11:14 | 显示全部楼层
这种问题一般都是主板接口出问题了,建议楼主换块主板或找经销高维修
发表于 2007-5-17 18:39:59 | 显示全部楼层
把键盘和鼠标拿下来重新插上试试,或者换个键盘试试,有可能是线或者接口哪里有问题了。
发表于 2007-5-26 07:33:29 | 显示全部楼层
肯定是主板的PS/2有问题。。。。。。。
去修理吧,
或者换个U口键盘(省钱)
或者换个主板(烧钱)
发表于 2007-6-20 18:23:18 | 显示全部楼层
换个键盘就可以了吧
GMT+8, 2026-11-22 09:38 , Processed in 0.928108 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
