查看: 1039|回复: 4
[建议]:关于理正电气的沿墙布置
发表于 2003-10-21 16:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于建筑图纸画发的不统一或随意,一些本该是墙线的图元被画在其他图层上了,而沿墙布置只认wall层,所以建议加一个选择菜单,可以把一些如fur,window等图层加入沿墙布置的判断中
发表于 2003-10-21 19:08:11 | 显示全部楼层
图层加多了会有其他的问题,能不能自己修改一下图层名字呢?还有一个办法是在查设备时加一子命令,让用户自选墙和窗的层。如何?
发表于 2003-10-21 21:43:59 | 显示全部楼层
kirbysun说的问题确实普遍存在!(qun说的"查设备时加一子命令,让用户自选墙和窗的层"注意不错!不过希望这样的自选墙窗命令只是暂时的!等该设备命令完后墙 窗 层还是原来的层!
 楼主| 发表于 2003-10-22 11:39:39 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,新的ID4.0出来了,qun可以参考一下他们的思路
发表于 2003-10-28 09:37:58 | 显示全部楼层
原打算增加一子命令,让用户自选墙和窗的层。后发现此法并不好,因为墙线修改等命令对这些不同层的墙线仍不起作用,而且每次要选,也麻烦。
有一个方法是在【改层文件】命令中将墙线的英文层名修改为与当前图中的一致。所有的问题就都解决了。原来的层文件保存起来,以备后用。
GMT+8, 2026-11-3 01:52 , Processed in 0.509269 second(s), 40 queries , Gzip On.
