查看: 2513|回复: 5
统计曲线面积程序。
已领礼包: 593个
发表于 2002-1-20 14:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令:Plarea
功能:计算封闭曲线(*polyline,spline,circle,ellipse)面积并标注
说明:用于统计曲线面积,包括三种方式:
      1. boundary方式,拾取点,如果生成边界则标面积
      2. 统计图层曲线面积
      3. 选择范围后标注所有曲线积
      程序中标注数字采用了临时图层tmp_area,方便使用
      需配合xdrx_api build 11208以上版本使用。
发表于 2002-2-1 10:16:51 | 显示全部楼层
主题: 统计曲线面积程序。
命令:TAREA
说明:用于统计曲线面积,包括三种方式:
2. 统计图层曲线面积
3. 选择范围后标注所有曲线面积总和
在ACAD2K、14版本下使用。
发表于 2004-3-29 20:00:52 | 显示全部楼层
怎么没有面积出来呢!
发表于 2004-3-30 05:42:44 | 显示全部楼层
Re: 统计曲线面积程序。
最初由 eachy 发布
[B]命令:Plarea
... [/B]
如果是曲线, 不用一定要求封闭.
发表于 2004-4-15 09:16:33 | 显示全部楼层
樓主你的程序缺少好幾個子程序. 所以不能運行呀. 可以貼子程序出來嗎?
发表于 2005-9-5 17:16:40 | 显示全部楼层
是不是也要先装什么程序的。
不然不能用的呢!
GMT+8, 2026-11-3 10:37 , Processed in 0.719425 second(s), 43 queries , Gzip On.
