查看: 776|回复: 3
[求助]:框架结构轴压比没有问题,受力构件截面及配筋也没问题,只是层间位移有问题,
发表于 2003-10-22 11:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*1
发表于 2003-10-22 11:31:45 | 显示全部楼层
加强抗侧力布置
发表于 2003-10-22 21:39:51 | 显示全部楼层
1 增加更有效的抗侧力构件---加剪力墙或支撑;
2 加大框架整体刚度
2.1 增大柱刚度---加大柱截面尺寸;
2.2 增大框架作用---加大梁高,加强梁对柱的约束;
2.3 减小柱网尺寸,即增加柱子;既增大柱刚度又增大框架作用。
3 减小横向作用力--如果是地震区,可采取隔震措施。
发表于 2003-10-22 21:49:46 | 显示全部楼层
一般这种情况多出现在底层,这主要是底层结构计算层高取值问题引起的。对于框架结构最简单的方法就是加大柱截面。
GMT+8, 2026-11-3 14:08 , Processed in 0.457813 second(s), 38 queries , Gzip On.
