查看: 24065|回复: 75
[分享] 高山流水结构工具箱(贺晓东论坛重生)
发表于 2013-4-21 08:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件名称:高山流水结构设计工具箱V1.5.4安装程序.part2.rar
下载次数:888  文件大小:1000 KB
文件名称:高山流水结构设计工具箱V1.5.4安装程序.part3.rar
下载次数:848  文件大小:1000 KB
文件名称:高山流水结构设计工具箱V1.5.4安装程序.part4.rar
下载次数:1025  文件大小:1000 KB
文件名称:高山流水结构设计工具箱V1.5.4安装程序.part5.rar
下载次数:945  文件大小:1000 KB
文件名称:高山流水结构设计工具箱V1.5.4安装程序.part6.rar
下载次数:842  文件大小:1000 KB
文件名称:高山流水结构设计工具箱V1.5.4安装程序.part7.rar
下载次数:827  文件大小:462.55 KB
文件名称:高山流水结构设计工具箱V1.5.4安装程序.part1.rar
下载次数:785  文件大小:1000 KB
;;;--------------------2015年04月11日更新
1、重新整理过系统函数库,部分通用函数的名称和用法有调整,由于个人时间短缺,目前帮助文件尚未重新整理,深感歉意。
2、修改了工具箱使用**日期,2015年5月1日改为2017年5月1日。
3、修改了部分命令功能,以适应结构新软件:PKPM-v2.2版本,YJK等。
;;;--------------------2014年9月21日更新
1、改进全局变量的存储方式,直接保存在图纸中,免去每次打开图纸都得重置这些参数的困恼。
2、增加映射复制程序,【修改辅助】->【映射复制】,命令SS_MapCopy。
3、新增双线对轴程序,【模板】->【双线对轴】,命令ss_SXDZ
4、新增筏板附加筋绘制程序(基于YJK筏板单元面积结果),【基础】>【筏板加筋】,命令ss_fst(命令执行后可按ESC设置参数,也可以单独输入命令SS_FSD定义参数)。
5、修正了日照棒制作程序中正12点时的错误。
6、修正了其中一些由于系统函数修改引起的BUG,目前发现主要影响到的程序有:批量插入程序MYII、批量改负筋长度SS_PGFJCD、数值运算SZYS、Y轴标高YBG等基本已修复。
7、改进柱N-M曲线程序,支持型钢混凝土柱、钢管混凝土柱。
8、改进梁图文字移动程序CS_MYMOVE(RZ),最小移动量取为(出图比例/绘图比例/10)使其适用范围得到增广,如按米为单位绘制的总平面图中的文字。
9、改进数值检查程序,增加多个数值和多个颜色匹配,默认颜色从小到大为5,140,4,110,3,70,2,40,30,20,1,230,6
10、改进通用对话框函数INIT,支持POPUP_list模式,单条用法(list "varname" "prompt" "pop_list" "itemlst-varname" "selectitem")
    如(setq itemlst-varname '("建筑" "结构" "设备")) (init (list (list "ZYLB" "专业类别" "pop_list" "itemlst-varname" "0")) "dlg" nil)
11、改进板配筋格式刷,使其支持两种钢筋直径组合以适应**间距的情况。
12、新增带半径倒角命令SS_RadFillet,功能和Fillet没差别,只是提前预定了个半径值,命令完成后返回原有设定的半径值,方便画详图时存在大量倒角使用。
13、修正拟合椭圆中长轴靠近Y轴时不能得到结果的BUG。
14、菜单修改 【校审】->  [最小外圆]^c^cZXWY    [最小外框]^c^cZXWK   [最短外框]^c^cZDWK    [实体外框]^c^css_WK 四个程序转移到绘图辅助。
15、新增最大内接圆程序,【绘图辅助】->【最大内圆】,命令SS_ZDNY。
16、新增点集转圆管程序,【趣味拾余】->【点集求圆管】,命令SS_PTS2PILE。
;;;------------------------2014年5月5日更新
1、紧急修改,原版本**日期为2014年5月1日修改为2015年5月1日。
2、新增对ACAD2012~2015(32位和64位系统)的支持。
3、改进图纸再造程序MakeEntMake,支持嵌套块,该命令将产生一个以图纸名称命名的线型文件在第1个系统支持搜索目录内,\\***\\<图名>.Lin;并产生一个以<图名>.lsp文件在
图纸所在文件夹内;请新建空白图纸,并加载<图名>.lsp,然后执行Emake再造图纸。
该程序制作的新图,不再受教育版及去印戳后被提示非AutoCAD产品制作的困恼。
操作视频见后附跟帖。
4、改进读取文本流函数SS:READBINARY,具体用法见后序跟帖。
5、新增字体文件字形索引编号及索引形名称查看函数,SS:Shx:GetIndexName 。
6、本程序加载了AutoCAD自带的ARX程序Geom3D.arx和GeomCAL.arx文件,即可下列使用系统函数,方便编程:
(cal "-0.2+5^3/2*sin(1.4)")
(align <选择集/对象> <第1个源点> <第1个目标点> <第2个源点> <第2个目标点> [指定第3个源点+第3个目标点或 <继续, [是否基于对齐点缩放对象?[是(Y)/否(N)] <否>] >])
(3dalign <选择集/对象> [复制C] <第1个源点,基点> <第2个源点> <第3个源点> <第1个目标点>  <第2个目标点> <第3个目标点>)
(mirror3d <选择集/对象> <[对象(O)/最近的(L)/Z 轴(Z)/视图(V)/XY 平面(XY)/YZ 平面(YZ)/ZX 平面(ZX)/三点(3)]<三点>]> )
(rotate3d <选择集/对象> <[对象(O)/最近的(L)/视图(V)/x 轴(X)/y 轴(Y)/z 轴(Z)/两点(2)]>)
;;;-------------------------2014年04月07日更新
1.【修改辅助】★多段线超级简化,命令改为【★多线超简】,更新简化内核,原来只简化为ARC,更改为自适应识别简直线段和圆弧段,引入可输入同弧或同直段容差,可输入;
    这个功能主要用于形似图块简化(如人物、树木图块等)减少图形存储量。
2.调整sjrf.shx字体文件,上下标起止标识符号%%160~%%163为%%190~%%193,因其中两个标识号在高版本CAD中未能引用到特殊UNICODE码,会引起双击时文字变形。
3.改进批量修改文字程序,对高版本天正对象的支持。
        4.改进等高线绘制程序(采用YMG程序增减),增加等高线倒角功能。
5.增加二维Voronoi图绘制程序,命令SS_Voronoi。
6.改进离散点集三角网程序SS_Tin,增加可生成2DVoronoi图选项。
7.引入了Charles Alan Butler 的把对象制作成lisp文件的程序,命令MakeEntMake ,修改了原有函数Obj->str,*****相关函数未作测试***需要找时间测试下。
8.增加【塔吊计算】工具,风荷载计算SS_Crane_QW、支座反力计算SS_Crane_RF、附着杆内力计算SS_Crane_AttMF。
9.增加【仿射变形】工具,将原定向仿射、四边形仿射移至该栏,增加单线网格SS_1CURVE_MESH、双向网格SS_2CURVE_MESH、四线仿射SS_4S_AFF、任意边界仿射SS_B_AFF。
10.修改同时新增了连续梁力矩分配法计算函数:SS:SM:M-d-m 详细用法见后面跟帖。
;;;-------------------------2014年01月02日更新
1.紧急修复凸包函数更新中的1个BUG,导致多个程序不能使用;
2.新增多点拟合直线程序, SS_LS_PTS_Line
3.新增多点拟合圆程序,SS_LS_PTS_Circle
4.新增多点拟合椭圆程序,SS_LS_PTS_Ellipse
;;;-------------------------2013年12月06日更新
1.菜单改版,将原【绘图辅助】栏拆分为【绘图辅助】、【修改辅助】、【标注辅助】,将原【加载管理】中的[标注样式]功能移到【标注辅助】。
2.增加了【趣味拾余】[定向仿射]程序SS_DX_AFF,主要用于平立剖模拟轴侧图辅助用。
3.增加了【修改辅助】[超级多段线简化]功能SS_LWPolyLine_SuperSimplified,此功能仅用于测试用,有待进一步完善。
4.增加了【修改辅助】[中心替换]功能SS_Cen_RePlace,主要用于批量替换对象,替换位置为被替换和替换对象的中心对位。
5.修正了[宽多段线剪影]程序的一个BUG——前段窄后段宽且在同一直线上时出错。
6.改进【基础】[筏板厚度]程序,提供非柱墩位置筏板厚度建议值。
7.修正【基础】[双偏压独基]尺寸优化程序中的一个BUG——当柱截面bc=hc且Mx=My时无法得到结果。
8.改进选择过滤器在高版本CAD中当动态输入打开时不能发送点坐标的BUG。
9.改进了系统函数库:新增函数AddLast、SubLast等表项函数,新增求对象转换矩阵函数——ss:3dMirrorMatrix(**镜像变换Householder法适用于超3维变换矩阵)、
   ss:2dMirrorMatrix、ss:ScaleMatrix(非等比或等比缩放矩阵),改进mytrans点集坐标变换函数(在原平移、旋转、顺逆的基础上加入非等比缩放功能)。
这几个函数在编制过程主要参考了highflybird高飞兄的Lisp轮矩阵一文和维基百科,在此致谢作者。
          新增函数strcatby:(strcatby '("1" "2" "3") "-");_--> "1-2-3"
   参数式对话框函数INIT 增加放灯片图片插入功能。
10.新增【建筑处理】[日照棒制作]SS_SunlightAnalysys_Rods程序。
11.将该版程序,**时间推迟至2014年12月30日。
;;;-------------------------2013年10月12日更新
增加了几个基础方面的命令:
1、矩形角点平均附加布氏应力系数查询 SS_JC_B_A;
2、矩形角点平均附加明氏应力系数查询SS_JC_MIDALIN_A;
3、地基抗滑稳定性验算SS_JC_FSSC;
4、双偏压作用下独立基础截面尺寸优化SS_JC_INF_OPT;
5、修正了通用函数求点集凸包函数优化化变量未回收的BUG。
;;;-------------------------2013年6月13日更新
新增加4个功能、修正了1个BUG:
1、快速填充,ss_myhatch 用于高版本CAD的大图中的点式填充,由于高版本点选填充区域时,使用的边界搜索对象是全部对象,爆慢。
2、曲线回直,ss_qxhz 曲线按长度及其上的各点回直,并添加直线上的垂线,方便绘制曲线展开立面。
3、最短路径遗传算法求解(非封闭),NSP 可以是双源点之间连通,也可以是单源点向外连续。
4、基础工具中增加平板式筏板中柱抗冲切最小厚度计算。
5、修正一元高次方程求解程序 ss_slover  的一个BUG ,大于5次的方程采用牛顿法求解使用函数漏加进去了,补进去。
;;;-------------------------2013年4月14日更新
1、增加了SATWE柱底内力简图文字自适应避让程序(公测版),命令SS_WN_MOVE_ALL,可到后面参看相关演示;
2、修正了图层隔离和图层全开的一个BUG(当隔离过程按下ECS键或者中断退出时,会导致图层颜色无法恢复)。
;;;-------------------------2013年3月5日更新
1、摒弃自定义命令在gsls_zcm.lsp文件中定义,您可以在pgp文件中添加自己的快捷命令,也可以在这个lsp文件中添加。
2、选择对象提示语句进一步完善(仍有一些程序未改进,有空慢慢做);
3、增加了点集一元多次方程曲线回归命令SS_RegressCurve;
4、增加了餐厅厨房面积经验估算程序,命令ss_KitchenArea;
5、增加了Gile的椭圆弧转圆弧程序,命令EL2PL;
6、增加了Gile的画多义线椭圆程序,命令PELL,这个命令和EL2PL的结果与设置画椭圆的系统变量pellipse = 1的结果相同;
7、改进配筋结果对比程序WPJMAX,增加对比后的较大配筋的超链接,右键停留时可现实;显示内容举例:"2.0cm^2;3-381-405;1-222-236;"该内容含义为:配筋值比原配筋值增大2.0cm^2;原电算为3级钢筋,换算为Q235放大1.11倍钢板截面面积为381,换算为Q235放大1.18倍的钢板截面面积为405;原电算为1级钢筋,换算为Q235放大1.11倍钢板截面面积为222,换算为Q235放大1.18倍的钢板截面面积为236;
;;;-------------------------2013年1月6日更新
1、修复梁柱交线处理的一个小BUG(当梁线或墙线存在多义线时,进行滤除处理);
2、通用函数库增加了矩阵运算的相关函数:
     Householder : 正交变换函数;
     EEA:Gauss  : 高斯消元法将矩阵左下三角消0;
     Givens : 吉文斯矩阵旋转变换函数;
     QR->EV : QR法求矩阵特征值与特征向量;
     [E] : Jacobi法求矩阵特征值与特征向量 ;
     PowerEigen : 幂法求矩阵主特征值及对应特征向量;
     Power->Eigenvalues : 幂法求全部矩阵特征值;
     Eigenvalue->Eigenvectors : 已知矩阵特征值求其对应的特征向量 ;
;;;-------------------------2013年1月4日更新
1、增加柱配筋还原计算书——柱表入库对存在重复线表格的支持;
2、调整了函数库的通用函数的正负号判断函数:sign 当≥0时返回 1.0 ,<0时返回-1.
;;;---------------------2012年12月24日更新
1、改进了一些通用函数库
2、增加了深厚粘性土层内打预制桩的浮桩检查程序(功能用法见后续动画)
;;;---------------------2012年12月18日更新
1、对于配筋比较,增加宏观指标输出:配筋增大处数占总体比例,配筋增大比率(含平均比率和最大比率);同样也输出配筋减小对应的3个指标。
2、改进柱表标高该层,引入层高容差索引,以更适应柱表配筋还原计算书使用;同时允许多次选择柱表,以适应多栏选择。
3、修正柱表或柱大样图入库程序的BUG——对话框不显示,方便柱表入库。
;;;-----------------2012年12月7日更新
1)改进连接直线SS_LJZHX程序的算法,快速高效;
2)改进复核复制SS_FC程序的功能,增加相对于点Point对象群复制;
3)改进安装程序,使得多版本时可选;
4)增加样条曲线转为直线功能SS_SPL2L,主要用于将3DMAX模型转向CAD(采用*.sat文件格式导入)后将视图
通过SolProf命令转为2D平面图后产生了大量的两点SPline线转为直线;
5)增加封闭区域群标面积程序,面积标注于形心;
6)另外还有2个不成熟测试程序:文字移动到指定曲线上ss_wzqxpy[字群垂移],双线绘制圆柱面投影线ss_yhzkx[圆弧曲线展开]
;;;-----------------2012年11月22日更新
增加建筑标面积功能,封闭LWPolyline群分别标注面积;
;;;--------------2012年10月6日更新
1)制作了高山流水结构工具箱安装程序,并带有菜单;
2)摒除所有注册码要求;
3)该版本使用日期上限改为2013年5月1日;
4) 增加了位图矢量化(结合HighFlyBird的ImageToDCL.EXE);
5) 添加了二次编程帮助;
6 ) 增加了结构校审书写辅助工具SS_JDFZ;
;;;-----------2012年8月10日更新:
1)新增柱底内力求和程序,自动按WCS坐标系分轴求解,命令SS_S6;
2)新增功能曲线屏幕内所有交点间隔截断(或称裁剪)SS_TEO;
3)增加类似学院派工具箱的条件画弧功能,功能更强大些,只是界面没有院长的友好:-(
4)查找封闭曲线内的最大内接圆程序(此功能原创GP,源自HFB高飞兄的帖子),命令SS_FMC;
5)改进TSP问题的求解方法,更为高效更为接近最优值,命令TSP;
;;;-----------2012年7月7日重大更新:
1) 改进画箍筋程序:
   箍筋带圆角,且支持两点拉筋、并考虑拉筋是否包络外侧纵筋
2) 改进钢筋粗线与线框互换程序,支持带
评分
参与人数 2威望 +1 D豆 +10 贡献 +1 收起 理由
XDSoft + 1 + 5 资料分享奖!
炫翔 + 5 + 1 好主题奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-4-21 08:57:00 | 显示全部楼层
这里列一些常用的功能:
a 梁点取配筋程序
b  PKPM计算书比较,可用于几何比较、配筋结果比较(梁板、桩筏有限元)
c 板点取配筋程序(暂时未做动画,有空的时候做下)
d 板配筋通配程序 (暂时未做动画,有空的时候做下)
e 负筋长度取整
f 柱配筋还原为计算书(支持大样图法和柱表法)
高山大哥,还是不行呢。帮我看下图?谢谢。 DWG传不上来,我再试下。  详情 回复 发表于 2013-11-28 17:32
装了。点梁配筋还是用不来。建议CS改成CSCS。  详情 回复 发表于 2013-10-16 23:12
 楼主| 发表于 2013-4-21 09:06:19 | 显示全部楼层
g 梁图镜像程序
h 钢筋虚实变化程序
i 画箍筋程序
j 偏桩验算
 楼主| 发表于 2013-4-21 09:11:58 | 显示全部楼层
l 梁宽校对程序
m 任意四边形仿射程序
n 纯LISP求解TSP回路程序(遗传算法)
 楼主| 发表于 2013-4-21 09:21:26 | 显示全部楼层
o 柱底内力文字自动避让程序
p 离散点集三角网(近似denaulay三角形)
q 多边形Vonoroi等分测试程序
发表于 2013-4-21 14:10:16 | 显示全部楼层
完美的帖子,完美的演示,不过貌似发错版块了,另外这个工具箱SWANG朋友也很详细的帖过一次,不过这次是作者亲自帖的原创。
在LISP论坛保留几天,然后移动到合适的版块。
希望高山把你的工具箱里面的一些好的功能及其实现的细节、技巧等发帖开发版块,来和大家交流,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-4-22 00:13:13 | 显示全部楼层
谢谢,斑竹和晓东老师的鼓励!
原来留意要发在哪个版块,这几天还正在熟悉论坛{:soso_e112:}
 楼主| 发表于 2013-6-13 18:54:05 | 显示全部楼层
新增加4个功能、修正了1个BUG:
4、基础工具
发表于 2013-6-13 19:09:32 | 显示全部楼层
精彩,如果你愿意,也愿意找一个固定的地方来和大家交流和完善工具,我可以考虑给你单独开一个 高山流水工具箱子论坛,如果需要,QQ联系我。
发表于 2013-6-13 22:48:52 | 显示全部楼层
高山流水结构工具箱是很不错的,支持楼主!
发表于 2013-6-13 23:03:03 | 显示全部楼层
这个工具箱是免费的吗?有什么限制没有?
发表于 2013-6-14 11:23:01 | 显示全部楼层
军校报道为背景,两个新生站在军校门口,
www.jhfkyy.com   1.70金币传奇。一位漂亮的女军官迎面走来,他们目不转睛地盯着她看,www.705806.com   魔兽私服。谁也没注意到她的军衔。女军官说:www.hw128.com    复古传奇“你们见了长官为什么不敬礼?难道你们没看到我的肩章吗?”“报告长官,我们还没看到那里呢。”
发表于 2013-6-16 10:13:21 | 显示全部楼层
下载解压不了,楼主应该发个原件,有好东西分享给大家,谢谢啊
 楼主| 发表于 2013-7-26 13:07:52 | 显示全部楼层
麻烦下载7z压缩工具,这样下载解压应该没问题的
发表于 2013-8-5 12:24:45 | 显示全部楼层
顶楼主,可以发个完整的使用说明上来的啊!
GMT+8, 2026-11-22 07:45 , Processed in 0.591316 second(s), 46 queries , Gzip On, File On.
