查看: 575|回复: 8
[求助]:这个问题怎么解决?
发表于 2003-10-22 20:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的cad选择一条直线时,直线不变成虚线了?
发表于 2003-10-22 20:20:51 | 显示全部楼层
不明白,请说清楚
 楼主| 发表于 2003-10-22 20:26:35 | 显示全部楼层
是这样的,当我点中一条直线时,它应该变成有兰色的小方框并且直线变成虚线,这时可以输入命令编辑。现在的情况是我点中直线后直线只有兰色小方框,但不是虚线。
发表于 2003-10-22 21:42:57 | 显示全部楼层
这样做~~
命令: highlight
输入 HIGHLIGHT 的新值 <0>: 1
发表于 2003-10-22 21:55:01 | 显示全部楼层
虚线
应该不会有这种问题吧???点中直线的时候是会变虚线,但是不点中的时候就又变实线了
发表于 2003-10-22 23:11:53 | 显示全部楼层
输入highlight,为1时选中物体为虚线;为0时选中物体为实线。
发表于 2003-10-28 10:49:41 | 显示全部楼层
线要选择的啊
也可以把虚线变实线的
发表于 2003-10-28 15:47:38 | 显示全部楼层
网格太密。你需要改变一下图形界限
发表于 2003-10-28 15:51:37 | 显示全部楼层
利用highlight控制选中物体为虚线或为实线
GMT+8, 2024-12-22 21:23 , Processed in 0.451912 second(s), 47 queries , Gzip On.
© 2001-2024 Discuz! Team.
