查看: 2387|回复: 16
[测试]:柱子标注的问题,见内...
已领礼包: 20个
发表于 2002-7-23 18:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
见下面的图,为什么柱子标注不一致呢?
发表于 2002-7-23 19:07:34 | 显示全部楼层
有点不太清楚你的意思?
如果关关于尺寸方面的问题,你可以去标注样式中设定一下!
发表于 2002-7-23 23:08:24 | 显示全部楼层
是有些问题
已领礼包: 444个
发表于 2002-7-24 07:43:38 | 显示全部楼层
没有统一起来,按我的想法是标注每个方向的柱边至轴线的距离。
发表于 2002-7-24 08:39:25 | 显示全部楼层
可能是轴线在柱子中心的交点问题。
发表于 2002-7-24 09:30:10 | 显示全部楼层
解决办法
是柱子的边线正好交在轴线点划线空的部分了,所以没有找到轴线的交点:(
用[轴线点划开关]设定一下就可以了。建议在绘图前将初始设置中的线型比例设为1,以保证交点捕捉,出图的时候再将ltscale变为1000。
已领礼包: 444个
发表于 2002-7-24 12:17:33 | 显示全部楼层
Re: 解决办法
最初由 漏网之鱼 发布
[B]是柱子的边线正好交在轴线点划线空的部分了,所以没有找到轴线的交点:(
用[轴线点划开关]设定一下就可以了。建议在绘图前将初始设置中的线型比例设为1,以保证交点捕捉,出图的时候再将ltscale变为1000。 [/B]
可以不用点划线直接设定交点吗?直接取得该点划线的端点,来求交点可能会更好的!
发表于 2002-7-24 13:33:00 | 显示全部楼层
我在程序里利用柱子的边线开了一个"F"窗口,当然就找不到没交上的轴线了;如果全图搜索会降低速度,扩大搜索范围又怕误判。
发表于 2002-7-24 13:38:03 | 显示全部楼层
开“C”窗口不就可以了!
发表于 2002-7-24 14:04:16 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
开“C”窗口不就可以了!
关键是C窗口的高度到底定为多少,其实TCH标轴线的问题跟这个类似,大家解决的都不是很好。
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-24 17:58:06 | 显示全部楼层
Re: 解决办法
最初由 漏网之鱼 发布
修改程序吧,开始别让轴线变点划了,不出图的时候,谁也不在意显示是什么样子的,这样能去掉很多不必要的麻烦,等最后提供绘图命令的时候,自动对轴线处理成点划,另外在用提供的“改变线型”等让用户自己根据需要随时变。
发表于 2002-7-25 09:26:07 | 显示全部楼层
Re: Re: 解决办法
最初由 XDSoft 发布
[QUOTE]最初由 漏网之鱼 发布
用[轴线点划开关]设定一下就可以了。建议在绘图前将初始设置中的线型比例设为1,以保证交点捕捉,出...
本来就是这样设计的,可能是大家不注意说明才有这样的事情发生。
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-25 09:28:28 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: 解决办法
最初由 漏网之鱼 发布
[B][QUOTE]最初由 XDSoft 发布
[QUOTE]最初由 漏网之鱼 发布
用[轴线点划开关]设定一下就可以了。建议在绘图前将初始设置中?.. [/B]
鱼,我试过,轴线生成后,默认就是点划的。
发表于 2002-7-25 10:56:25 | 显示全部楼层
只要把初始设置的线型比例设成1就行了,新的版本已经改过来了,如果以前装过老版就得自己手工调整一下了。
发表于 2002-7-27 13:29:39 | 显示全部楼层
相同的柱,我只标一个,并调整好(因经常重叠)。然后copy ,使用m开关,全部复制,快的多,并整齐。未必你经常一个一个的调标注的数字位置?
GMT+8, 2026-11-3 16:15 , Processed in 0.933075 second(s), 61 queries , Gzip On.
