查看: 1070|回复: 11
[讨论]:基础处理
发表于 2003-10-23 08:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工单位把基础底板做薄了100mm多,经验算,底板抗弯不够。
现拟定做如下处理:把施工好的基础凿毛洗净,用高一级的细石混凝土补上并加高100mm。
请问可不可行?有无理论依据?
发表于 2003-10-23 23:18:58 | 显示全部楼层
应配筋,接触面严格按新旧混凝土结合要求处理
发表于 2003-10-27 16:19:24 | 显示全部楼层
旧混凝土表面凿毛洗净后,最好用界面剂刷一道,最起码用纯水泥浆一道。
发表于 2003-10-28 07:03:07 | 显示全部楼层
根据m=1/2ql*l,基础根部没有有效连接,是不可以的,应整体加固才对,仅仅加固两侧板厚,
起不到加固作用
发表于 2003-10-28 07:45:53 | 显示全部楼层
是什么基础类型?独基?轴力.......?
发表于 2003-10-28 11:31:21 | 显示全部楼层
旧基础凿毛后植筋拉筋再浇混凝土。别的楼上各位已说。我做过,使用快3年了。仅用植筋不可,但仅用混凝土也不太好。
发表于 2003-10-28 11:51:40 | 显示全部楼层
建议甲方减层
 楼主| 发表于 2003-10-28 15:23:01 | 显示全部楼层
谢谢各位,由于上部墙体尚未做,经研究决定按下图施工,各位认为如何?
发表于 2003-10-28 15:30:53 | 显示全部楼层
这样的配筋没什么作用,加固也没有依据
再问,贵院有加固资质吗?
发表于 2003-10-30 23:29:36 | 显示全部楼层
用更简单的方法:
          如图:验算箭头所指三点的强度,调整上面新加的条基宽度和厚度就可以了
发表于 2003-10-31 15:10:08 | 显示全部楼层
最初由 topwang 发布
[B]谢谢各位,由于上部墙体尚未做,经研究决定按下图施工,各位认为如何? [/B]
从概念设计上,新混凝土高100明显不够,应考虑新旧混凝土之间咬合力折减系数。
发表于 2003-11-3 00:30:04 | 显示全部楼层
可以考虑加宽砖基础的宽度
GMT+8, 2026-11-3 17:39 , Processed in 0.918325 second(s), 55 queries , Gzip On.
