查看: 3980|回复: 4
[求助]:关于设备基础的地基承载力问题
发表于 2009-12-29 15:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在做一条酸洗设备基础的设计,其地基承载力自上而下是80kpa、125kpa、90kpa、120kpa、105kpa、180kpa,压缩模量自上而下是4.5mpa、7.5mpa、5.0mpa、7.0mpa、5.0mpa、9.5mpa,大部分设备坐落在80kpa那一层上,这一层显然承载力偏低,甲方又比较抠,不愿意花太多钱做地基处理,怎么办?有没有简单易行的办法?我有两个想法:1、强夯,让其承载力达到100~120kpa以上(甲方够呛能同意),2、加厚基础厚度,增加基础刚度。请各位大侠给我点建议,该怎么办?
发表于 2010-1-13 13:00:52 | 显示全部楼层
不会这么抠门吧,基础要不加大截面要不就提高地基承载力了
发表于 2010-2-1 14:35:10 | 显示全部楼层
基础是很费的  太抠不好吧
发表于 2010-3-2 00:56:17 | 显示全部楼层
如果设备对沉降不太敏感,不处理也无妨,一般均可满足。
发表于 2010-3-18 15:46:59 | 显示全部楼层
不会啊,看样要学习了
GMT+8, 2026-11-22 07:51 , Processed in 0.460627 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
