查看: 861|回复: 12
[求助]:电脑又垮了,已经是第三次了!!
发表于 2003-10-23 19:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用安装盘从装时,系统提示:NO Reboots devices,请问大侠这是什么意思?
发表于 2003-10-23 19:43:45 | 显示全部楼层
是什么系统?可以格掉重来。
发表于 2003-10-23 21:51:13 | 显示全部楼层
是不是CMOS没有设置好?
发表于 2003-10-23 22:32:03 | 显示全部楼层
是不是硬件有问题?
发表于 2003-10-23 23:23:28 | 显示全部楼层
用光盘或软盘启动,SYS C:\    一下应该可以
 楼主| 发表于 2003-10-24 09:03:09 | 显示全部楼层
最初由 ywdywd 发布
[B]是不是硬件有问题? [/B]
有可能,因为我的电脑室突然就垮掉了,在之前,电脑发出很大的噪音,已开始我还能进到重新安装xp,但是提示不能安装,后来干脆就根本进不去了。
发表于 2003-10-24 09:06:55 | 显示全部楼层
赶紧换一个硬盘吧。
 楼主| 发表于 2003-10-24 19:10:49 | 显示全部楼层
找dell去换硬盘。
发表于 2003-10-25 08:20:13 | 显示全部楼层
应该是硬盘有问题,低格一下,不行只有换了。
发表于 2003-10-25 08:32:41 | 显示全部楼层
换不了的话用PQMANGIC 8解决以下,有时可以
发表于 2003-10-25 09:36:05 | 显示全部楼层
建议用软盘进去DOS格调系统然后设置CMOS从光盘启动。。试试把!!!!
发表于 2003-10-25 10:15:13 | 显示全部楼层
肯定是硬件有问题嘛!应该是硬盘引导区有坏道,在CMOS中把引导盘改到D盘看看行不行!
发表于 2003-10-27 16:24:47 | 显示全部楼层
硬盘引导区有问题,可以试试从光盘启动,然后重新装系统
GMT+8, 2026-11-5 16:25 , Processed in 0.456147 second(s), 56 queries , Gzip On.
