查看: 3551|回复: 14
[求助] GRID标题栏提示如何实现
发表于 2013-4-28 01:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:如图所示,当鼠标放到小猴子上的时候,出现气泡提示,属性里只能放在GRID内时有气泡提示
问题2:能否实现小猴子被双击时候,激活某命令
发表于 2013-4-28 02:28:56 | 显示全部楼层
你把那个小猴子设置个按钮不成吗?
 楼主| 发表于 2013-4-28 08:27:46 | 显示全部楼层
小猴子就是GRID列标题栏的一个图标而已,只是GRID的触发函数只是针对整个GRID,不知道能不能实现对列标题的触发,如果能很多效果都可以实现,比如双击小猴子可以全选 CHECKBOX ,循环双击可以取消全选,当鼠标移动到小猴子这个标题时触发气泡提醒
发表于 2013-4-28 08:36:32 | 显示全部楼层
一般你说的这种情况,都是在合适位置在放个checkbox按钮, 分别是全选和反选。这比较符合常规。
 楼主| 发表于 2013-4-28 09:03:16 | 显示全部楼层
CHECKBOX太老土了,没有创意啊
发表于 2013-4-28 09:44:11 | 显示全部楼层
你这两个问题这个都没法直接实现!
不过你可以隐藏标题栏,将第一行作为标题栏,这样就可以满足你的两个问题了!
也可以直接在标题栏放置按钮,遮盖标题栏来实现!
发表于 2013-4-28 09:45:50 | 显示全部楼层
裸奔的花猫 发表于 2013-4-28 09:03
CHECKBOX太老土了,没有创意啊
看看演示。
设置OnColumnClick回调事件响应代码。
[pcode=lisp,true]
(defun c:Grid_Dcl-1_grid1_OnColumnClick (nColumn / newValue)
        (setq newValue (strcat "Ereignis: OnColumnClick
Argumente: nColumn: "      (itoa nColumn)
        (dcl_ListBox_SetTopIndex Grid_Dcl-1_LB-Status (dcl_ListBox_AddString Grid_Dcl-1_LB-Status newValue))
[/pcode]
发表于 2013-4-28 09:52:14 | 显示全部楼层
CHECKBOX太老土了,没有创意啊
有创意,你应该点完猴子变个猪头,这样才能让人知道点啥干啥,干猴子不行,要不点完猴头变猴屁股。
发表于 2013-4-28 09:54:50 | 显示全部楼层
他想要的是标题栏双击事件!标题栏只有单击事件!
我们可以在标题栏位置放置一个图片按钮来伪造一个标题栏,给图片添加 OnMouseMove和OnDblClicked事件,双击事件发生时,根据鼠标位置来判断双击的列,这样就可以设计出双击标题栏双击事件了!
发表于 2013-4-28 09:59:56 | 显示全部楼层
我们可以在标题栏位置放置一个图片按钮来伪造一个标题 ...
我看了下他的题目,他为什么要双击尼?单击不一样可以,双击还费鼠标:lol
不过可以探讨,乔装打扮这样的事老G你擅长,你给它看看。
发表于 2013-4-28 10:03:22 | 显示全部楼层
裸奔的花猫 发表于 2013-4-28 08:27
小猴子就是GRID列标题栏的一个图标而已,只是GRID的触发函数只是针对整个GRID,不知道能不能实现对列标题的 ...
提个建议
1、单击猴头全选,然后猴头变候屁股。
2、单击候屁股的时候,取消,在变回猴头。
开玩笑啊,猴屁股你可以选个别的图片。
要双击的话,你找老G让他帮你。
 楼主| 发表于 2013-4-28 12:14:32 | 显示全部楼层
单击容易点错啊,一点错全乱了,猴头猴屁股也不行啊,如果用户不点猴子呢,直接选呢,那全选了不还是猴头,这个其实就是隐藏命令,让用户觉得好玩:lol
发表于 2013-4-28 14:28:03 | 显示全部楼层
裸奔的花猫 发表于 2013-4-28 12:14
单击容易点错啊,一点错全乱了,猴头猴屁股也不行啊,如果用户不点猴子呢,直接选呢,那全选了不还是猴头, ...
和用户玩捉迷藏呢啊。
 楼主| 发表于 2013-4-28 14:40:40 | 显示全部楼层
做程序最容易的就是死板,大的功能要清楚,小的细节要保留,就像看美女一样,一下都让你什么都看了,你很快都厌倦了,偶尔让发现一些细节,你永远都有新鲜感,这样才能让使用程序的人更深层次的去了解一个程序作者的用心良苦
发表于 2013-4-28 15:17:12 | 显示全部楼层
裸奔的花猫 发表于 2013-4-28 14:40
做程序最容易的就是死板,大的功能要清楚,小的细节要保留,就像看美女一样,一下都让你什么都看了,你很快 ...
那你按照G版的意见,试试自己做个假的TITLE看看。遇到问题在发帖来论坛。
GMT+8, 2026-11-22 07:48 , Processed in 0.402905 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
