查看: 1491|回复: 13
[建议]:关于两道尺寸
发表于 2003-10-23 22:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
似乎目前理正建筑中除了轴网标注,还有没有一次标出两道尺寸的方法?
画建筑方案阶段的图的时候,是不标轴号的,也经常没有很规范的轴线,轴网标注没有用(如果可以用轴网标注,那么标上后再删除轴号也不麻烦,问题是常常轴线太乱,不合用,还不如手工点),
但方案图中两道尺寸还是要的,所以,现在的命令还不够方便。
我希望可以在两点尺寸、沿直线注之类的命令中加个选项“是否两道尺寸”。标完后自动加个总尺寸在上头。
发表于 2003-10-24 00:45:06 | 显示全部楼层
我的电气注册不到三个小时,又得注册,是怎么了?
发表于 2003-10-24 00:49:15 | 显示全部楼层
可以用图层开关来控制显示轴线号。
发表于 2003-10-24 01:24:09 | 显示全部楼层
有轴号隐现的命令可以用
发表于 2003-10-24 02:41:27 | 显示全部楼层
Re: [建议]:关于两道尺寸
最初由 Quelea 发布
[B]似乎目前理正建筑中除了轴网标注,还有没有一次标出两道尺寸的方法?
画建筑方案阶段的图的时候,是不标轴号的,也经常没有很规范的轴线,轴网标注没有用(如果可以用轴网标注,那么标上后再删除轴号也不麻烦,问... [/B]
支持!事实上画施工图两道尺寸也不够,应该有三道。建议轴网生成增加二道/三道尺寸选项!
发表于 2003-10-24 10:23:25 | 显示全部楼层
最初由 luzs 发布
[B]我的电气注册不到三个小时,又得注册,是怎么了? [/B]
老版本有注册BUG,请下载新版本试试!
发表于 2003-10-24 10:48:46 | 显示全部楼层
我也想下啊不用狗的更好
发表于 2003-10-24 11:35:14 | 显示全部楼层
Re: [建议]:关于两道尺寸
最初由 Quelea 发布
谢谢你的建议!不过,还不是特别清楚要新加功能的使用环境,能不能传张图上来示意一下,谢谢!
发表于 2003-10-24 12:46:22 | 显示全部楼层
它山之石可以攻玉,想必你们对同行业的竞争对手并不关心,画施工图 的确理正坐的最好,但绝非无懈可击。总希望可以更方便。
威凯的演示,他的多功能移动与复制确实做的很好。
提供仅供参考
多功能移动与复制
http://www.cadway.com.cn/download/cc-ee-mm.zip
演示一:二道尺寸标注方法、自动对齐南北轴线号。www.cadway.com.cn/download/dim1.zip
演示二:斜向轴网的尺寸标注。www.cadway.com.cn/download/dim2.zip
演示三:一道尺寸标注。www.cadway.com.cn/download/dim3.zip
参考:
http://www.cadway.com.cn/download/tch&cadway.zip
http://www.cadway.com.cn/download/MenuAndFile.zip
http://www.cadway.com.cn/download/cadwayadvantage.zip
 楼主| 发表于 2003-10-24 13:05:17 | 显示全部楼层
to qun:
如下图,是用两点尺寸命令标的,标完后就是这样。
 楼主| 发表于 2003-10-24 13:19:16 | 显示全部楼层
而我希望两点尺寸有个选顶可以直接一次标成这样:
发表于 2003-10-24 15:01:47 | 显示全部楼层
这样的第二道尺寸线,有没有需要外包尺寸的时候?
发表于 2003-10-24 21:46:44 | 显示全部楼层
我想一般在做方案时不需要标注外包尺寸,只要轴线总尺寸跟轴线尺寸即可。
发表于 2003-10-25 09:09:57 | 显示全部楼层
支持增加此功能!
GMT+8, 2026-11-4 17:53 , Processed in 0.621157 second(s), 59 queries , Gzip On.
