查看: 802|回复: 10
[求助]:是否系统问题
发表于 2003-10-23 23:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开机时经常出现问题,见附图,附图只是所出现问题的一种,WIN98系统,是否系统问题,怎样处理?多谢!
发表于 2003-10-24 00:40:53 | 显示全部楼层
98系统经常出现一些莫名其妙的“非法操作”,这是众人皆知的。一般情况都是由于该系统不稳定而造成的。解决的最办法就是升级系统。
发表于 2003-10-24 07:58:53 | 显示全部楼层
先不要格,点详细资料,有时里面会有一个文件名,一般是DLL文件,把它从别人的机子上拷一个过来,试试
发表于 2003-10-24 08:11:55 | 显示全部楼层
是不是应用程序有问题。
发表于 2003-10-24 09:26:02 | 显示全部楼层
MPREXE好象不是系统文件,应该是应用程序文件,重新装一次。
发表于 2003-10-24 11:32:52 | 显示全部楼层
MPREXE好像是病毒或类病毒,禁止它自动运行。
发表于 2003-10-24 14:26:48 | 显示全部楼层
98系统有点不稳定,不很完全,你到微软网站去升级,有可能会解决你的问题
发表于 2003-12-4 15:40:23 | 显示全部楼层
强烈建议升级至2000或者XP,如果配置可以,尽量优选XP,减少大家丢失劳动成果的痛苦.
发表于 2003-12-4 15:44:04 | 显示全部楼层
是不是那个软件被卸载了,,然后留下来的病根啊!!!这种东东很是繁人啊!![F]*-*2 *-*c *-*2 [/F]
发表于 2003-12-4 16:18:03 | 显示全部楼层
我可以肯定那是病毒......
我见过n多次了......
发表于 2003-12-4 19:03:07 | 显示全部楼层
可能是你安装了什么软件,跟你的系统有些不兼容!!!
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.457519 second(s), 53 queries , Gzip On.
