查看: 22449|回复: 176
[公告]:TSSD问题征集
发表于 2002-7-24 14:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望大家踊跃跟贴,这里先谢谢叶子斑竹和yuyuyu开了个好头。
发表于 2002-7-24 21:14:56 | 显示全部楼层
又要我第一个来,那就不客气了。
  1。构件、独立基础计算接出图时,一级钢(X向)变三级钢了,(还好更安全)
  2。鼠标中键“P"时,小手好像没力气,手动,东东不动,偶尔可动,学习学习李国杰地”asdehk.rx"
发表于 2002-7-25 09:43:04 | 显示全部楼层
最初由 yuyuyu 发布
[B]又要我第一个来,那就不客气了。
  [/B]
没发现啊
发表于 2002-7-25 17:44:53 | 显示全部楼层
没发现上面的问题,不过希望增加螺旋楼梯的计算功能
发表于 2002-7-25 20:47:36 | 显示全部楼层
最初由 叶子 发布
[B]
没发现啊 [/B]
我用的是探索者公司邮寄的试用版(4月份的),大概网上的没问题吧?不好意思。
发表于 2002-7-27 10:00:47 | 显示全部楼层
我在福州工作,我们这里前些年都是用吴东晓编的STR绘图软件,里面有些功能很好,STR由于开发者很早就出国发展,一直没升级,不支持平法表达。不过现在还很多人使用,可见其实用性。我觉的探索者可以借鉴。如需要可提供版主参考。他山之石,可以攻玉。
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-27 10:11:13 | 显示全部楼层
最初由 zddragon 发布
[B]我在福州工作,我们这里前些年都是用吴东晓编的STR绘图软件,里面有些功能很好,STR由于开发者很早就出国发展,一直没升级,不支持平法表达。不过现在还很多人使用,可见其实用性。我觉的探索者可以借鉴。如需要可提... [/B]
可以把STR软件给我寄来,吗? 信箱: xdsoft@xdcad.com
谢谢! 如果允许,我会提供到网上,让大家下载.
发表于 2002-7-27 13:08:28 | 显示全部楼层
晓东就可以免费用东晓的东东哪,:7 :7
              为了理想,再来一篇:8
  1、希望增加竖向标高标注,并且以标注点的Y向坐标值为标注默认值,在标注楼梯间剖面,车道剖面标高时,可避免繁琐的计算和输入(尤其是邪道)。我谈一下原因在天正建筑中(他有该功能):画完剖面图,在标标高前,我将整个画面用move命令,以±0.00为基点,移动到绝对坐标0,0,0处(y向必须为0),剩下的只要动动鼠标就可将选择点的坐标自动标上(天正的连续标注不错,一个楼梯间的楼面标高、平台竖向标高十几秒标完,而且很整齐),希望tssd考虑。
       2、楼梯计算时选2级,出图时连分布筋也为2级,没必要吧?
       3、轴标问题。平时偷懒,轴线及标注都是从建筑图复制过来,星期5,我出更改,试了tssd的轴网标注,标1、2、3等单数字没问题,双数字,看起来不顺眼,标分轴线1/3,则出界,字体应用fit对齐方式,可避免。
       *****我用的版本较旧,但愿新版已改******
       4、不是问题的问题:奇怪的tssd_norm字体
   某次,用tssd标图名,图名突然使用了没见过的windows字体,(因为windows字体的“~”一般不会在中间),很漂亮,而且我并未改变tssd的默认字体,所以想看看tssd使用的是那种windows字体,结果,非常吃惊:simplex.shx.我想仿造也不行,因为Regular变灰。真是有心栽花,花不发。不过,最后,我做了个模板文件,只是为了这种“可遇不可求”的字体。希望能解释下,数字再粗点更好。(另外,我看到tssd的文件夹中有tssd.ttf字体,怎么调用,因“定义文字”时看不到,要考到acad/fonts中吗)
发表于 2002-7-28 17:54:22 | 显示全部楼层
最初由 叶子 发布
[B]
没发现啊 [/B]
         叶子及ncdtj,没错,我下了最新版(2.01)试了,基础计算接力绘图时,平面图是x向变3级钢了,tssd1.7版到没该问题,真奇怪。
  又加个“新增错误”以前版本并没有的:严重露筋!
已领礼包: 145个
发表于 2002-7-28 18:05:50 | 显示全部楼层
TO 3YU:
  1. 晓东就可以免费用东晓的东东哪,
复制代码
什么意思啊
:c :c :c
发表于 2002-7-28 18:21:57 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B]TO 3YU:
  1. 晓东就可以免费用东晓的东东哪,
复制代码
什么意思啊
:c :c :c [/B]
:7 不知它是不是商业软件哪,可不可以免费。:7
 楼主| 发表于 2002-7-29 12:23:12 | 显示全部楼层
STR是福建地区广为流行的一套软件,最早是和ACAD R10捆绑在一起的,后来的升级没有跟上;现在的是由陈东(福州大学土建学院)制作的for R14版,据说由他负责安装,100元/套。
发表于 2002-8-1 20:33:52 | 显示全部楼层
tssd我做毕业设计时用了一下,那时还是1.4版
其他方面还不错,用起来很顺手。
只是一点,好像图框不能diy,就是不能按照我的要求做
于是我只好存两份文件,图框用天正画。
不知道现在有没有改?
发表于 2002-8-1 20:38:18 | 显示全部楼层
str版权属于福建省经济开发区设计院,有法律保护,陈东(福州大学土建学院)也是盗版,什么一百元一套,敲诈,等过两天有空,我把我的str for14 免费寄给晓东,请晓东大哥完善,把它和晓东工具箱结合在一起。不失为好软件。最好也能和tssd结合。
 楼主| 发表于 2002-8-2 06:00:55 | 显示全部楼层
要是想“也能和tssd结合”,别忘了传给我一份呀。
GMT+8, 2026-11-3 09:22 , Processed in 0.551980 second(s), 61 queries , Gzip On.
