楼主: 漏网の鱼
[公告]:TSSD问题征集
发表于 2003-5-19 12:40:25 | 显示全部楼层
2.5版普通R14,原LPT锁,有时能进,有时提示找不到锁,肯定是软件不稳定的原因。
发表于 2003-5-22 14:41:21 | 显示全部楼层
现浇板计算功能最好能与绘图联系在一起,可用窗选形式(根据轴线或梁墙)计算所选板块并绘制所选的现浇板,最好能计算连续板。现在的现浇板计算与绘图分开,太不方便,速度太慢。连续梁计算最好能自动绘制梁平面详图,而不是生成一个剖面,建议设个开关键,方便使用。
发表于 2003-5-23 15:57:34 | 显示全部楼层
tssd1.7利用tbsa5.0接口出剪力墙配筋图时,好象输出不完整。即本来对称的两个单元,输出时,只有一个单元有图,另一单元只有文字,这是规定吗?
发表于 2003-5-25 09:32:19 | 显示全部楼层
月初刚收到的2.5版普通版,按说明安装后,有时能顺利进入,有时提示找不到加密锁,有关问题详附件图片tssd25s1~4.jpg;
另外正常进入后再用多行文字输入和编辑时出问题详附件图片tssd25n1.jpg。
请问是何原因,如何解决?是否一定要换USB锁?  谢谢
发表于 2003-5-25 09:34:01 | 显示全部楼层
续贴。
发表于 2003-5-29 22:11:02 | 显示全部楼层
不知道该不该在这问。
tssd出了什么版本。
我现在用的是a2002,有相关的版本吗?
发表于 2003-6-1 20:49:35 | 显示全部楼层
我第一次用ttsd做毕业设计,发现出梁配筋图和柱配筋图时候,最上层数出不了,不知道为什么
我是用tbsa5。0做的结构。
向高手请教
谢谢
发表于 2003-6-5 17:21:32 | 显示全部楼层
“PM文字”功能失灵
发表于 2003-6-9 12:52:29 | 显示全部楼层
喔刚完成喔的毕业设计,用的tssd,很好用,她画结构很好的,pkpm做机算
发表于 2003-6-16 23:54:12 | 显示全部楼层
1.双向板计算当三边简支一边固定时,负弯距没有给出钢筋面积和选筋参考,只给了弯距值.
2.钢筋编号的数字太难看,目不忍睹,强烈建议改回到1.7版,现在我自好炸开修改了
发表于 2003-6-27 15:57:04 | 显示全部楼层
TSSD2.5各个版本,包括6.16版本一个小问题:
圆圈线条宽度不可修改。圆弧可以。
另外,常用符号增加一个详图编号,即内圈直径14中粗线,外圈16细线,中心写编号。
发表于 2003-7-6 16:53:06 | 显示全部楼层
探索者里面不能改变线宽啊!
大家说是不是?
发表于 2003-7-8 10:02:37 | 显示全部楼层
为何新版不能与天正一起用了??我以前一直与天正结构一起用,新版不行了,很别扭!
发表于 2004-5-30 15:00:40 | 显示全部楼层
传给我一份
发表于 2004-6-6 10:07:28 | 显示全部楼层
tssd 2.6版的pm接口在转换的时候,字体大小只有250,太小了点
GMT+8, 2026-10-14 11:48 , Processed in 0.721073 second(s), 54 queries , Gzip On.
