楼主: 漏网の鱼
[公告]:TSSD问题征集
发表于 2003-2-7 21:44:38 | 显示全部楼层
tssd能否转道ACAD2000下应用
另外本人有强制性条文和监理规范
发表于 2003-2-10 13:57:59 | 显示全部楼层
我用的TSSD2.0,出图各线条宽度要重新设定,否则打印出来的线条很不好看.
发表于 2003-2-10 17:32:41 | 显示全部楼层
试试2。1
或用本身的命令先将钢筋线自行定义宽度
或许能省点事吧
发表于 2003-2-13 15:43:24 | 显示全部楼层
2.1版连续梁计算后不能绘出完整图纸,不知何故?
发表于 2003-3-13 09:44:39 | 显示全部楼层
我也来提一个问题,不知别人有没有注意到——TSSD2.0在基础计算时“程序自动计算”出的结果返回用“验算截面尺寸”来验算时经常出现“承载验算”不通过或“冲切验算”不通过,这是怎么一回事呀!
:8 :8 :8
发表于 2003-3-13 12:45:57 | 显示全部楼层
你查它生成的计算书可以看到原因。我是用它自动计算完成后,再代回验算,这样结果放心些。而且,我不喜欢它的验算中少了剪切验算一项。
Tssd的计算还是有不少bugs的。
发表于 2003-3-14 09:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也是用它自动计算完成后,再代回验算的,有时就是不行,而且验算回来再程序计算时,基础底板尺寸又变小了!
发表于 2003-3-17 10:36:52 | 显示全部楼层
最早开始用探索者时,TSSD可以说是漏洞百出
现在我用的是2.1版,已经基本完善了,希望有更多新功能。
例如:基础部分能否增加联合基础的计算,而且基础中的柱
没有圆断面。
发表于 2003-4-4 15:13:43 | 显示全部楼层
TSSD不错
发表于 2003-4-6 08:35:08 | 显示全部楼层
2.5新版本出错啦。其一,布板中的布板设置及布预制板项在屏幕菜单及主菜单中没有了,命令无法使用,其二,帮助及说明没有了,其三,使用说明书尚未出,给我们这些初学者带来了很多不便,请速解决。
发表于 2003-4-11 01:25:04 | 显示全部楼层
能不能给正式用户寄张升级版有光盘,每次升级都得到网上下载实在是太费时了。今天我刚收到TSZ公司寄给我的信,还以为信内有附带升级光盘,原来只是问要不要升级换锁。真失望!
发表于 2003-4-11 14:37:39 | 显示全部楼层
我提一个连续梁中的问题:
在连续梁中:顶层框架时,出的图并不是顶层框架节点,而且,既然是“顶层”,梁以上就不再有柱了,可事实不非如此,而且连续梁的截面不能改变,而这种情况在实际中是经常出现的。:c :c
发表于 2003-4-11 20:31:38 | 显示全部楼层
在梁平面中的交线处理还不够完善,梁与柱交接处还不能处理干净。我用的版本较老,不知新版有未改进?希望增加桩基的自动布置,学学晓东工具箱。
发表于 2003-4-14 09:01:41 | 显示全部楼层
.梁截面图绘制中箍筋中只有四肢箍没有棱形箍,建议增加该项选择开关。
发表于 2003-4-14 20:03:07 | 显示全部楼层
上面的是什么东东啊?怎么一大片画屏啊?是我显卡坏了?
GMT+8, 2026-10-14 02:47 , Processed in 0.634455 second(s), 60 queries , Gzip On.
