楼主: 漏网の鱼
[公告]:TSSD问题征集
发表于 2003-4-14 21:19:32 | 显示全部楼层
1、钢筋面积查询还是作图区充满显示钢筋选用表和板钢筋选用表比较符合设计习惯。
    2、如果用户不喜欢钢筋字符能否允许用户选择。
发表于 2003-4-15 08:28:10 | 显示全部楼层
连续梁绘图参数存在不少问题;说是连续梁,其实是框架梁。我觉得应有选择的参数,这里面还没有悬挑梁,我想应该增加的参数有:梁的断面是可变的,梁两端的支撑情况时可选的,板是否现浇,是否框架,有否弯筋,箍筋的参数移到各跨的参数中去[/SIZE] :c :c
发表于 2003-4-16 10:30:02 | 显示全部楼层
增加双向板塑性配筋功能。
发表于 2003-4-16 12:18:29 | 显示全部楼层
TSSD能否把字体与中PKPM的字体统一或者加个字体转换功能,而不用单独设一种字体,因为毕竟TSSD只是一种辅助性的软件,一般情况下很少会有人用它来画整份图的
发表于 2003-4-16 15:25:56 | 显示全部楼层
建议增加墙线宽度控制开关,方便使用。
发表于 2003-4-17 18:01:16 | 显示全部楼层
我的是tssd2.1试用版,刚用,图框不能diy.
发表于 2003-4-20 13:02:33 | 显示全部楼层
希望TSSD加强钢结构辅助功能。
发表于 2003-4-20 13:14:31 | 显示全部楼层
tssd软件计算独立基础时不考虑剪力。这很不方便建议增加
发表于 2003-4-22 00:12:36 | 显示全部楼层
最初由 zddragon 发布
[B]str版权属于福建省经济开发区设计院,有法律保护,陈东(福州大学土建学院)也是盗版,什么一百元一套,敲诈,等过两天有空,我把我的str for14 免费寄给晓东,请晓东大哥完善,把它和晓东工具箱结合在一起。不失为?.. [/B]
我也在用,确实好用!就是界面还有些功能还需要完善!!谁要?我也可以提供!!
发表于 2003-4-26 23:14:53 | 显示全部楼层
tssd2.1的pm接口问题很大,还不如1.7的
发表于 2003-4-30 21:56:02 | 显示全部楼层
我再来提个问题:TSSD在连续梁计算的结果中跨中上部钢筋和支座上部钢筋配筋是一样的,其实按弯距图跨中弯距很小的,配筋没必要这么大,我觉得有些浪费!
发表于 2003-5-4 00:41:41 | 显示全部楼层
在PKPM中声生成梁平法图后,使用PKPM文字无法转化,不知是否程序问题?
发表于 2003-5-10 22:40:59 | 显示全部楼层
1、连续梁计算不应各跨使用一个断面,有时各跨断面不相同,比如悬调梁。
2、增加一些计算工具,比如已知弯矩求配筋,抗剪核算,参照MorGain快速结构计算工具软件会更实用,方便。
3、增加多跨连续板计算,及井子梁配筋计算。
4、标注配筋最好增加鼠标右键图标点加,如天正水暖管径标注。
5、简支梁计算增加T型,空心板等断面计算。
6、钢筋表中的钢筋计算及绘制是结构设计人员最费时,建议增加在电子表格中计算转换到cad中工具。
7、增加图库及图库管理功能,比如常用建筑抗震构造标准图等,以及客户自己常用图以便及时调用。
8、配合国家标准增设平法标注。
9、增加结构设计通用说明(砖混、框架、框剪,基础),用户只要少加编辑就能为己只用。
10、建议增加公路、市政、水利常用结构计算(结构规范有区别)比如灌注桩计算配筋,开拓市场应用范围。
发表于 2003-5-14 04:26:42 | 显示全部楼层
TSSD是一个很实用的软件,用他绘制梁截面图、独立柱基、楼梯踏步板剖面较方便、快捷。但文字部分有一些不足,就是他还不能输入型钢,还不能解决文字同表格混排。
发表于 2003-5-16 17:36:27 | 显示全部楼层
2.5 版的多行文字及多行编辑命令问题多多.一、字数不能手支控制,上下标问题不能依据用户认定,点确定后,会引起混乱,后面原本不是上下标的也变成上下标,文字大小不能控制,会自动缩小,大小排版不一,影响美观。
GMT+8, 2026-10-14 02:47 , Processed in 0.919220 second(s), 54 queries , Gzip On.
