查看: 15616|回复: 109
[求助]:求救,我的cad一打印就出“致命错误”
发表于 2002-7-24 21:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是英文版+钻石汉化
谢谢了!我急着出图!
发表于 2002-7-24 21:22:00 | 显示全部楼层
会不会是打印驱动程序的问题?
已领礼包: 593个
发表于 2002-7-24 23:16:41 | 显示全部楼层
我这也有个机子一样的问题,还没有找到问题所在。
发表于 2002-7-24 23:30:25 | 显示全部楼层
我也遇到过,我是把图专门复制成一个打印专用的DWG,然后用PURGE清除垃圾,把图框炸开,(我的一定要把图框炸开,不然一定致命错误)然后打印。
已领礼包: 593个
发表于 2002-7-24 23:34:28 | 显示全部楼层
最初由 lzhksoft 发布
[B]我也遇到过,我是把图专门复制成一个打印专用的DWG,然后用PURGE清除垃圾,把图框炸开,(我的一定要把图框炸开,不然一定致命错误)然后打印。 [/B]
我这比你那严重,进入CAD,直接Plot,就出现以上提示。
 楼主| 发表于 2002-7-25 01:19:47 | 显示全部楼层
重装cad出现同样问题!!!急呀!!!
发表于 2002-7-25 08:35:16 | 显示全部楼层
是什么打印机,什么驱动程序?
发表于 2002-7-25 08:43:34 | 显示全部楼层
有可能是有些实体的Z坐标没有赋初值造成的。你把所有实体的Z坐标清零试试,我以前遇到的是这样解决的
发表于 2002-7-25 08:57:17 | 显示全部楼层
以前我用cad2000做的图也是这样,后来装了2002后就好了,原先的图也正常了
发表于 2002-7-25 21:37:44 | 显示全部楼层
软件的问题吧,所有打印都这样吗?
 楼主| 发表于 2002-7-26 00:58:10 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助!我在万不得已的情况下重装了系统,现一切好了。
发表于 2002-7-26 13:30:13 | 显示全部楼层
我的也一样
最初由 lligangg 发布
[B]以前我用cad2000做的图也是这样,后来装了2002后就好了,原先的图也正常了 [/B]
我的也是和你的一样,在2002下可以正常地打印,但又回到2000时,却连打开都不行了。(有什么办法解决吗?我的是双系统。)
发表于 2002-7-26 13:35:21 | 显示全部楼层
请详细说明
最初由 liguojie 发布
[B]有可能是有些实体的Z坐标没有赋初值造成的。你把所有实体的Z坐标清零试试,我以前遇到的是这样解决的 [/B]
怎样才能把Z坐标清零?请详细说明一下,谢谢!
发表于 2002-7-26 21:36:36 | 显示全部楼层
利用“特性”对话框试试
发表于 2002-7-28 16:57:04 | 显示全部楼层
建议大家,如果出现不能打印问题时候,看看你是否装了文鼎字库,如果你是2000系统的话,删掉文鼎字库,打印就能正常了,2000系统不支持文鼎字库
GMT+8, 2026-10-20 07:46 , Processed in 1.057154 second(s), 61 queries , Gzip On.
