楼主: 157
[求助]:求救,我的cad一打印就出“致命错误”
发表于 2002-7-28 23:58:06 | 显示全部楼层
你是否用盗版的原因?
已领礼包: 593个
发表于 2002-7-29 12:54:21 | 显示全部楼层
最初由 红苹果 发布
[B]建议大家,如果出现不能打印问题时候,看看你是否装了文鼎字库,如果你是2000系统的话,删掉文鼎字库,打印就能正常了,2000系统不支持文鼎字库 [/B]
发晕了,原来论坛里有过的,是文鼎CS字体[/COLOR]惹的祸,删掉后就正常了
发表于 2002-8-2 20:34:50 | 显示全部楼层
这是什么道理呢
发表于 2002-8-3 14:26:40 | 显示全部楼层
这个问题也困扰我好久,这么简单就解决了
真是有高手啊
谢谢
发表于 2002-8-23 21:46:57 | 显示全部楼层
文鼎CS,怎样看出来是这个字体?
发表于 2002-8-29 15:02:20 | 显示全部楼层
这个问题很好办,请安装本人上传的打印补丁。
发表于 2002-8-29 15:07:33 | 显示全部楼层
打印补丁好象没有上传上去,请在晓东下载中心下载autocad 2000打印补丁升级程序。
发表于 2002-9-5 12:37:44 | 显示全部楼层
我下载了补丁可是还是不行
我下载了补丁可是还是不行,请问你所说的补丁在晓东的是否一样的,如果否,请发给我一份!!iadwei@21cn.com
或QQ联系:1934255
发表于 2002-10-15 21:06:40 | 显示全部楼层
如果在R14中都有问题,多半是dwg文件的问题
解决方法:
1.首先查错,打印
2.以上不行,查错后存档为R13文件格式,打印
3.还不行,查错后以外部引用的方式打印
如不行,将文件传给我,我试试看。
发表于 2002-10-18 14:21:28 | 显示全部楼层
2002没这问题
发表于 2002-10-18 17:03:19 | 显示全部楼层
我以前也碰到类似问题,但装2002版后就没有问题了。
发表于 2002-10-22 22:29:16 | 显示全部楼层
我用D版2000,经常发生这样的问题。
以后改2002试试。
发表于 2002-10-25 11:06:23 | 显示全部楼层
在布局里进行打印预览,然后在右键打印
发表于 2002-10-31 19:13:51 | 显示全部楼层
应该是软件问题
发表于 2002-10-31 19:20:36 | 显示全部楼层
我以前用2000时,也会出现这个问题,后来下载了2000的打印补丁后,好多了,但是还是偶尔会出现这个问题,现在改用2002后就没这个问题了
GMT+8, 2026-10-20 07:45 , Processed in 0.441008 second(s), 53 queries , Gzip On.
