楼主: 157
[求助]:求救,我的cad一打印就出“致命错误”
发表于 2003-10-10 09:27:43 | 显示全部楼层
我的2000版也出现过这种问题,但不太严重。会不会是因为是D版软件,破解程序不完整?
发表于 2004-3-18 16:34:27 | 显示全部楼层
我的特殊些
不能改变字体
否则就会出现致命错误
一直找不到原因
发表于 2004-3-18 17:51:34 | 显示全部楼层
我同事的2002就出现过这种问题,而且没有你们说的那种字体。后来重装网卡,网络打印机驱动和2002后就没有出现过。
发表于 2004-4-7 16:19:50 | 显示全部楼层
我用2000的时候同样遇到过这样的问题,什么方法都用了,不管用,后来重装了2004现在没再出现过类似问题。
发表于 2004-4-21 11:20:02 | 显示全部楼层
你是不是用的是autocad2000呀,2000就有这个问题,我曾经碰到过,打80张图,有10多张要不得,最好装2002就没有这个问题了哈
发表于 2004-5-22 11:37:03 | 显示全部楼层
我的14在plot后,在打印时出现致命错误!但是我把一个text fill取消之后,图形就可以打出来了。我的系统是刚装的,是2000系统。我的cad 14自带的字体文件有问题吗?我的14不能将我的文件保存到我的文件夹中,请各位老大多多帮忙呀!谢谢了。
发表于 2004-5-22 15:10:01 | 显示全部楼层
在AutoCAD的根目录下找到AcPltStamp.arx文件,把它改为其它名称或删除掉.该方法对于2002版及2004版均有效.
发表于 2004-7-23 22:17:04 | 显示全部楼层
我的在2000下不能大,2000我用的是图纸空间,在R14能达,用的是模型空间,我的计算机接了两台打印机,通过转接头连接,在2000下只能用CANON 4650打印,无法用EPSON 680,我个人估计是驱动的问题,不知是不是,急!
发表于 2004-7-24 10:52:12 | 显示全部楼层
用2004吧  我原来也是这样的   用2004就好了
发表于 2004-7-24 15:20:22 | 显示全部楼层
好像2000的中文版最容易出现这个问题,建议不要用了。
发表于 2004-9-1 13:12:51 | 显示全部楼层
这是因为你的图纸所在目录为中文名称的原因,建议升级到cad2002,问题自会解决。还有如果你用的是cad2000的话,肯定有这个打印问题,打补丁都没有用的
发表于 2004-9-1 13:25:57 | 显示全部楼层
我打图时一般首先形成*.PLT文件,然后再进行打印,只要在打印预揽中没有问题,打印时从来没有出过问题,除非绘图仪有问题.
发表于 2004-9-1 16:50:56 | 显示全部楼层
以前用CAD2000做图的时候常会遇到这样的问题,不过用CAD2002
以遇到过,后来重装打印驱动就好了。
发表于 2004-9-1 21:19:44 | 显示全部楼层
我也有过类似的经历:打印某些外来的图纸,打印区域选窗口就致命错误,只能打印全部。我是把图纸打印部分写块或新建拷贝打印来解决的。
发表于 2004-9-2 19:51:44 | 显示全部楼层
那画图的时候出现致命错误 是什么原因?? 请问!
GMT+8, 2026-10-20 07:46 , Processed in 0.492412 second(s), 54 queries , Gzip On.
