查看: 637|回复: 0
[文章]:USB及USB 2.0简介
发表于 2003-10-24 19:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
从1994年末的Intel HX、TX、VA芯片组开始,就出现了一种USB接口的设备接口,然后迅速得到Win95的支持(MS Win95 OSR2开始正式支持)。USB的规格是由Intel、NEC、Compaq、DEC、IBM、Microsoft 、Northern Telecom联系制定的。当在未来的几年内所有的串口和PS/2接口都换为USB接口时,那样输入设备的速度会快很多,情景会如何呢?
  一直同USB竞争的IEEE1384会如何呢?USB会一统外设接口吗?毕竟现在市场上已经有非常多的USB产品出现了,但是统一思想市场是非常困难的,现在USB 2.0规格的出现,也许让我们看到USB设备接口的未来。
  USB 1.0/1.1/1.x
  在USB 1.0/1.1/1.2的版本里,USB的接口速度始终不能令人满意,12Mb/s的瓶颈(12Mb/s--1.5Mb/s),除了电脑上的鼠标键盘,游戏手挚,MIDI键盘之类的速度是介于10KB-100KB/S之间的。而其它由机器直接来操作的设备速度都是以几十兆甚至上百兆一秒来计算,这区区的12Mb/s,简直太微不足道了。直到1999年2月,USB 2.0规格的出现,情况才有所改观,其速度远远超过了IEEE1394的400Mb/s,达到了480Mb/s(60Mb/s),成为完全不受现有限制的新型接口。
  资源占用
  USB接口不再使用IRQ的中断控制以及输入输出的地址位资源(I/O Address),而是依靠开机后操作系统分配给设备一个逻辑位置来做数据传输,所以可以作大幅度的扩充,可以连接127个周边设备,如果这样电源供应会是一个问题。当设备过多的情况下,会因为负载问题而不能驱动设备,所以只有外接电源,才能保证正常的使用127个输出/入的设备。为了保证电源电压不在传输中不被消耗过多,所以在USB规格中规定设备接线不超过5公尺,USB设备也被设计为3.3V-5V之间的低耗电(高耗电设备都设计为带外接电源)。
  USB接口有哪些产品?
  USB接口的产品非常多,键盘、鼠标和摄像头是最常见的,扫描仪、打印机现在也多了起来,Modern USB Hub,游戏手挚、电视盒、软驱、CD-ROM、CDRW、硬盘,甚至声卡、音箱、手机充电器、说写电子板、网络卡都已经出现。这些设备中有使用全速模式(FS:12Mb/s)和低速模式(LS:1.5Mb/s)。例如鼠标、键盘就是低速设备运行,而打印机、扫描仪就使用全速设备模式运行。
USB 1.0/1.1/1.2规格列表
速度 高速12Mb/s低速1.5Mb/s
支持设备 127个
连线长度 不超过5米
电压定额 3.3V-5v (500mA)
芯片组支持 Intel VX/HX/TX及以后SIS 5595及以后Ali M1431及以后Via MVP3及以后
系统支持 Win95 OSR2、MACOS/8、Linux 3.0、BeOS
  USB比串行通信接口要快得多,而且该标准的目的就是要替代串行通信接口。并行通信接口也是USB要取代的目标,但比当今的并行通信接口要稍慢,不过USB在用户界面友好性方面优势很大。
  USB1.X已经成为PC和MAC机标准的数据通讯配置,生产商、用户和PC OEM商人,都采用了这个接口。在目前市面上众多的设备上我们却看到了一个缺点,那就是这些USB设备的速度。USB 2.0的出现给了我们新的希望。
  USB 2.0 是什么?
  Compaq, Hewlett Packard, Intel, Lucent, Microsoft, NEC and Philips这7家厂商联合制定了USB 2.0的产品规格。USB 2.0将设备之间的数据传输速度增加到了480Mbps,快过USB 1.x的40倍,但是最初的USB2.0的速度只是定义为240Mbps,但是技术队伍通过努力,把速度提高到了480Mbps。速度的提高对于用户的最大好处就是意味着用户可以使用到更高效的外部设备,而且具有多种速度的周边设备都可以被连接到USB 2的线路上,不像USB 1.x时代,因为高带宽使得更多的设备无需担心数据传输时发生瓶颈效应。在高速的前提下一样保持了USB 1.X的优秀特色后,更是保证了向下兼容。
  对于用户的影响
  USB 2.0非常类似USB 1.x,但是拥有更高的带宽。USB 2.0可以使用原来USB定义中同样规格的线缆,接头的的规格也完全相同。而且新的符合USB 2.0规格的设备不会和USB 1.x设备在共同使用的时候发生任何冲突。
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.361489 second(s), 30 queries , Gzip On.
