楼主: liguojie
[试用]:asdehk热键、鼠标支持程序
 楼主| 发表于 2002-7-26 13:53:51 | 显示全部楼层
修正了前述除坐标系外的所有已知bug,并按前述建议修改。
请重新下在、测试
发表于 2002-7-26 22:56:09 | 显示全部楼层
我想在热键的快捷命令中使用 "CTRL+C" (取消当前命令),该如何操作.
发表于 2002-7-26 23:24:22 | 显示全部楼层
也就是菜单文件中的
^C^C_open
格式.
 楼主| 发表于 2002-7-26 23:33:45 | 显示全部楼层
最初由 杨少 发布
好象是不太好输。总不能又象回车那样用;来代替,否则的话有很多特殊键都要处理。暂时还没有好的方案
发表于 2002-7-27 11:23:01 | 显示全部楼层
单击中键,喜能弹出快捷菜单
 楼主| 发表于 2002-7-27 12:23:39 | 显示全部楼层
最初由 土匪 发布
单击中键,喜能弹出快捷菜单
什么样的快捷菜单?AutoCAD缺省中键菜单是捕捉,你可以关掉asdehk的中键功能。程序中不可能满足所有人的要求,比如还有人想让单击中键为^C
 楼主| 发表于 2002-7-27 14:49:03 | 显示全部楼层
增加按ASCII码定义的^A~^-自动识别的功能(对应ASCII码从0x01~0x1f),即支持输入^C表示取消(0x03),^M回车(0x0d) 等
发表于 2002-7-27 22:24:23 | 显示全部楼层
哇!效率真高,现在我可以彻底扔掉 "AutoHook" 和 "AKeyHook"了.
发表于 2002-7-27 22:42:42 | 显示全部楼层
怎么我在 R14 下还是无法使用“左键双击实体属性编辑”?
 楼主| 发表于 2002-7-27 22:45:29 | 显示全部楼层
最初由 柯寒 发布
怎么会呢,别人都可以。可能是你的acad的问题。你试一下_.ai_propchk命令能用吗?
发表于 2002-7-27 22:50:36 | 显示全部楼层
_.ai_propchk命令也不能用,看来是我的acad有问题了。
如何加载_.ai_propchk命令?
 楼主| 发表于 2002-7-27 22:54:00 | 显示全部楼层
最简单的办法:重装acadr14。切记不要装中望隆迪等汉化包
发表于 2002-7-28 22:33:16 | 显示全部楼层
又有问题啦!
我单独定义了 "F4" 热键后, 发现 Alt+F4 也变成了该热键,
后来我又试了 F1~F12 ,发现只有 F6 没有问题,其他的都一样,
看来又要麻烦李兄了.
发表于 2002-7-28 22:44:17 | 显示全部楼层
接上
此时再定义的 "Alt+Fn" 不起作用,需取消 Fn 的定义后才起作用.
希望新版本在定义新热键时,自动清空命令栏.
发表于 2002-7-28 23:44:12 | 显示全部楼层
jiejie:东西很好,移屏我去了:“ctrl”,不错
     鼠标中键单击怎么弹不出快捷菜单了,能加上马?
    我鼠标光丝通长的,p时,光丝仍在,不改也没啥。
GMT+8, 2026-11-22 08:43 , Processed in 0.406000 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
