查看: 1157|回复: 13
[求助]:两个圆的公切线??
发表于 2003-10-24 23:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大~~ 救!!!!我是一只新鸟
最近被一个问题搞得头都大了!就是在两个圆之间连一条公切线。
我连来连去都连不好。 老是圆弧跟线条的端点不在一块!!
有劳各位老大帮忙!!!谢!!!!
发表于 2003-10-25 01:35:56 | 显示全部楼层
我演示两种:圆和圆曲线用直线命令加上TAN(切点);任意曲线用构造线命令加上TAN
发表于 2003-10-25 11:34:19 | 显示全部楼层
在绘图中有画相切线这个命令
最好在捕捉中把相切这一项打开
发表于 2003-10-25 11:43:26 | 显示全部楼层
最初由 seaman_L 发布
[B]在绘图中有画相切线这个命令
最好在捕捉中把相切这一项打开 [/B]
这个图用“捕捉中的相切”是不能绘制出来的,你可以试试。
发表于 2003-10-25 11:59:48 | 显示全部楼层
公切线
CAD的选择对象里面有切点和象限点的,你选择就可以了,应该可以画出公切线
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>回答别人的问题前,最好是试验一下,你的办法画不出来的哦。   </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by    cdhua001</i></font>
发表于 2003-10-25 13:26:12 | 显示全部楼层
w我来一个
发表于 2003-10-25 15:07:40 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]我演示两种:圆和圆曲线用直线命令加上TAN(切点);任意曲线用构造线命令加上TAN [/B]
为什么画任意曲线的切线要用用构造线命令,
而不是用直线命令呢???
期待指点!!!
发表于 2003-10-25 15:24:26 | 显示全部楼层
最初由 sqmjk01 发布
[B]为什么画任意曲线的切线要用用构造线命令,
而不是用直线命令呢???
... [/B]
这个问题以前讨论过,主要是利用构造线的递延性。你可以看看以前的讨论:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
 楼主| 发表于 2003-10-30 00:49:59 | 显示全部楼层
谢!!!!!!!!!!!
发表于 2003-10-30 13:27:05 | 显示全部楼层
Re: 公切线
最初由 sfnok 发布
[B]CAD的选择对象里面有切点和象限点的,你选择就可以了,应该可以画出公切线
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>回答别人的问题前,最好是试验一下,你的办法画不出来的哦。   </b>&... [/B]
画直线时两个点均选tan是可以画出公切线的
发表于 2003-10-30 15:05:48 | 显示全部楼层
只选切点捕捉
能画出公切线
 楼主| 发表于 2003-10-30 23:30:43 | 显示全部楼层
还有一个问题就是放大后那切线跟圆是分开的??
究竟是软件的原因呢还是设置的原因??
发表于 2003-10-30 23:34:14 | 显示全部楼层
最初由 oesy 发布
[B]还有一个问题就是放大后那切线跟圆是分开的??
究竟是软件的原因呢还是设置的原因?? [/B]
那是显示问题,不影响数据和打印。如果你看不惯,运行命令“RE——回车”就OK了。
发表于 2003-10-30 23:51:51 | 显示全部楼层
最初由 oesy 发布
建议你把显示精度设郅20000,一般就不会发生这种情况了。
GMT+8, 2026-11-3 08:06 , Processed in 0.208241 second(s), 59 queries , Gzip On.
