查看: 695|回复: 0
[分享]:关于砼小砌块房屋的设计、施工小议
发表于 2003-10-25 08:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着工程技术和经济的发展,小砌块的质量大有提高,设计技术不断完善,施工技术有了明显改进,标志着砼小砌块房屋的设计、施工逐渐进入了成熟期。当合理地采取了必要的加强措施后,砌块房屋的总高度和层数可以与普通粘土砖房相同。从近几年竣工的砼小砌块房屋的使用效果来看,虽然总体还是令人满意的,但总还有一些不尽人意处。本文就我们在工作中常常忽略的几个问题谈几点意见。
一、 砼小砌块墙体的隔音问题
从住户普通反馈的信息来看,砼小砌块房屋墙体的隔音不如普通粘土砖好,尤其是户与户之间隔墙的隔音效果不理想。在许多住宅设计中,分户之间的客厅都是通过一道砌块墙隔开的,而墙面又没有经过特别的处理,导致两客厅之间的声音相互传播。尽管后来我们采取了在分户隔墙内用素砼填实的处理办法,但还是不能杜绝这种情况的发生。我们认为,墙体隔音不好,要么是砌块本身的隔音能力不强,要么是灰缝的砌筑砂浆不饱满。大家知道经填实孔洞后的砌块不比粘土砖的隔音能力差,那么问题肯定在灰缝上。在施工中,水平灰缝内砌满砂浆是比较容易做到的,而竖向灰缝有饱满的砂浆就被忽略了。声波是具有衍射现象的,任何微小的贯穿孔都会成为声源,而且还有可能在墙体两面粉刷所留下的空腔内形成共振,放大声音,削弱墙体的隔音性能。因此我们一定要对分户墙采取必要的措施,除了要对砼小型砌块的孔洞内用合适的材料(该材料应简单而廉价,当然不一定要用素砼)填实外,对灰缝更应该引起足够的重视,有条件时还可以在墙面作隔声处理,以保证住户的身心健康。
二、 芯柱的采用问题
为实现对粘土砖墙体的约束,要求设置钢筋砼柱和圈梁,同样,为实现对砼小砌块墙的约束,也要求设置钢筋砼柱和圈梁,在许多正在使用的小砌块房屋中,凡设有钢筋砼构造柱的都或多或少的有沿柱墙交界处的竖向通缝,究其原因,第一是拉墙筋设置不当,有的拉墙筋数量不够,有的锚固长度不够,有的不设在灰缝内等等,其次是因为砼小型砌块的干缩性比粘土砖要大得多。而采用芯柱则能保证整个墙体均有同样的变形能力。因此,在能保证承载力足够的前提下,一定要采用芯柱形式,当然,芯柱的灌孔要用高流动性、低收缩性的专用细石砼。当轴向荷载较小时,可仅在孔洞配置竖向钢筋,而不需要配置箍筋,且有施工方便,节约模板的优点。当荷载较大时,则按照钢筋砼柱类似的方式设置构造钢筋。当然也可采用另外的结构形式,以保证建筑物的安全使用。
三、 女儿墙的变形缝设置问题
在屋面采用有组织天沟排水时,我们都知道每隔一段长度要设一道天沟伸缩缝,而在屋顶采用砼小砌块女儿墙时(通常都是为满足建筑功能的需要),恰恰忽略了设置女儿墙伸缩缝。其实女儿墙与天沟一样都是室外构件,比房屋任何部位的温度变形都大,如果女儿墙由于在温度应力的作用下而开裂,首先会降低墙体的安全性(在需要抗震设防的地区更危险),其次会影响屋面的防水功能,并导致屋面漏水。而以前我们通常采用的措施是将女儿墙孔洞用素砼灌实,用钢筋砼压顶强化其整体性、殊不知整体性越好,刚度越大,就越容易产生温度裂缝。因此,我们不妨参照天沟伸缩缝的设置长度,结合实践经验来处理好屋顶女儿墙伸缩缝问题。
用砼小砌块代替普通粘土砖作为墙体材料,不仅提高了房屋的有效使用面积,更重要的是节约的能源,保护了环境。尽管我们对小砌块砌体的性能及特点了解得还不十分充分,但只要不断实践,并经常总结经验与教训。相信今后一定会用得得心应手。
GMT+8, 2026-11-22 11:33 , Processed in 0.145424 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
