查看: 879|回复: 6
[求助]:这个问题 怎么解决(网上发布)
发表于 2003-10-25 13:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是2004,
命令输入:DWFOUT——DWF6.EPLOT
然后就出现这样的提示:
我想是什么东西太老了,要升级。请教该怎么解决
发表于 2003-10-25 13:58:47 | 显示全部楼层
whip!是一个程序。是不是你没安装,或是太老了。可以下载后安装。
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=171
 楼主| 发表于 2003-10-25 14:14:27 | 显示全部楼层
不行啊,问题没有解决啊我的2002可以的2004不行
发表于 2004-5-31 16:36:38 | 显示全部楼层
我的也是一直出现这种问题 很郁闷 有办法解决么??
发表于 2004-5-31 17:17:28 | 显示全部楼层
我也想知道解決方法,謝謝!
发表于 2004-5-31 17:18:13 | 显示全部楼层
这是由于WHIP插件的版本太老的缘故!应当不引向使用。或者上Autodesk网站从新下一个!!
发表于 2004-5-31 17:22:15 | 显示全部楼层
恩 问题已经解决咯 建议不再使用whip!4.0 版本太老 对于CAD2002及其以后版本不适用
       建议使用 Autodesk DWF Viewer 版本号 4,1,0,163  3.21 MB
下载地址:http://www.autodesk.com/global/e ... ViewerSetup_CHS.exe
恩 好象晓东这里也有下载的
GMT+8, 2026-11-6 18:18 , Processed in 0.520769 second(s), 45 queries , Gzip On.
