查看: 894|回复: 9
[求助]:在VBA外接程序管理器里怎么没有API浏览器呢?
发表于 2003-10-25 15:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
欲在VBA里调用API函数,可是API函数在哪里呢?是在外接程序管理器里还是引用里面里?见下图:  如果是的话,该怎么调用?
已领礼包: 181个
发表于 2003-10-26 09:10:43 | 显示全部楼层
API函数是在程序中声明的,在引用中是无法加载的。
如果安装了VB6,那么就有一个API 文本浏览器,可以帮助如何在VB中引用API函数,以及一些结构、常量的定义。
在网上有一个API-Guide程序,有很多示例。它是英文的,可以结合其它的API帮助。
在VB或者VBA中的使用一般是Public或者Private Declare Function 函数名称 Lib 类库 Alias 别名 (参数列表) As 返回值的形式。
 楼主| 发表于 2003-10-26 10:18:49 | 显示全部楼层
VB里是有,可是VBA里哪里有?
见下图:在VB里有,VBA里没有API文本浏览器呀!
 楼主| 发表于 2003-10-26 10:21:54 | 显示全部楼层
这是VB界面
已领礼包: 181个
发表于 2003-10-26 14:26:06 | 显示全部楼层
VBA中没有带,可以找到它的目录,将它拷贝到另一个目录,以后即使不安装VB也可以使用,它只是VB的一个辅助工具而已。
 楼主| 发表于 2003-10-26 15:57:02 | 显示全部楼层
哦。这样呀!
能否具体一点,从哪里拷到哪里?要COPY哪个文件?
下面图里的文件夹就是吧?该把它copy到cad2004哪个目录下呢?
怎样令api文本浏览器出现在VBA里呐?
已领礼包: 70个
发表于 2003-10-26 21:11:00 | 显示全部楼层
估计图中几个文件都需要
 楼主| 发表于 2003-10-26 22:24:56 | 显示全部楼层
跟没说一样!!
这些文件copy到cad2004哪个目录下呀?才能在VBA里显示出来呢?
已领礼包: 70个
发表于 2003-10-26 22:41:12 | 显示全部楼层
试了几次,我也找不到地方。
不过,APILOAD.EXE在哪里都是可以运行的,何必非要通过外接程序管理器去调用呢?只要能够得到API声明就可以了嘛!
已领礼包: 181个
发表于 2003-10-27 19:35:29 | 显示全部楼层
非要加到VBA环境中,可以自定义一个按钮,写上一个过程,调用Shell函数就可以启动了。
我的ACAD2004有问题,自定义试不了,你自己可以在VBA环境中试试。
GMT+8, 2026-11-3 06:58 , Processed in 0.572959 second(s), 51 queries , Gzip On.
