查看: 2722|回复: 22
[原创]:想套个图框。但不知道怎么弄
发表于 2003-10-25 20:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图画好了,想套个图框。但不知道怎么弄,请给知道!
发表于 2003-10-25 20:41:45 | 显示全部楼层
在图纸空间画个图框,开个视口,mspace,zoom ->all,zoom -> nxp 调整视图比例(n是比例因子)。
发表于 2003-10-25 20:41:50 | 显示全部楼层
插入模板,或图块。
发表于 2003-10-25 20:48:30 | 显示全部楼层
复制、粘贴、经过放大----缩小,套进就可以。
发表于 2003-10-25 20:51:08 | 显示全部楼层
我也发过同样的贴,你可以搜一下,上面有答案!
发表于 2003-10-25 21:08:07 | 显示全部楼层
可以创建布局,做好图块插入也可以的,一般公司都有自己的标题栏和图框,都是做好块,插入的
发表于 2003-10-25 23:04:38 | 显示全部楼层
我这里可以传到绘图室由绘图员插图框打图。
 楼主| 发表于 2003-10-26 16:52:52 | 显示全部楼层
最初由 thslc 发布
[B]复制、粘贴、经过放大----缩小,套进就可以。 [/B]
我从别人做的图纸上复制一个到我的图纸上,但粘贴后在我的图纸上图框变的很大,别人的图纸是A3的,我也按A3的做,为什么这么大,和我的图差10倍大小,是我的图比例弄做了吗?
发表于 2003-10-26 17:44:16 | 显示全部楼层
缩放图框不缩放图纸
图纸按1:1绘制,将插入的图框放大到合适的比例,调整图框使图完全在图框内,OK
发表于 2003-10-26 20:04:25 | 显示全部楼层
可以新建一个文件画出A3图框,然后保存在文件夹中。然后在布局中新建一个视口,再插入块就可以了。
发表于 2003-10-26 20:29:00 | 显示全部楼层
我的方法有点“歪路子”,但实用,你再打开一个图框,选中图框Ctrl+c,然后在你要加图框的图纸上按Ctrl+v,如果弄过来的图框太大或太小,用缩放命令调整的合适的大小就OK了。
发表于 2003-10-28 10:31:38 | 显示全部楼层
去CAD2000里调出来啊
里面有的啊
发表于 2003-10-28 11:28:58 | 显示全部楼层
阿丙,CAD 里面应该自带有啊,可以调出来的啊
已领礼包: 2个
发表于 2003-10-28 15:27:32 | 显示全部楼层
用天正系列软件,在它插图框图标上,点击,输入你想要的比例,选择要不要图签,会签栏,OK,又简单又漂亮。
发表于 2003-10-29 11:08:52 | 显示全部楼层
在图纸空间根据布局比例插入存块的图框即可。
GMT+8, 2026-11-3 19:12 , Processed in 0.683385 second(s), 60 queries , Gzip On.
