查看: 696|回复: 6
[求助]:请看--天正6的问题
发表于 2003-10-27 10:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为何我用三维网架画的图,
改用三维模式观察时,只是平面的(如图)?
请问正确画法应怎样.
天正6自带说明里面讲得很简单.
谢谢!!
金剑老师可帮我解决么?
发表于 2003-10-28 16:10:42 | 显示全部楼层
绘制框架时(LINE,PLINE)就应当是包含z坐标
 楼主| 发表于 2003-10-28 16:17:52 | 显示全部楼层
哦,原来如此.
但是如果要准确表达.
坐标也是很难确定的,而且很烦琐.
发表于 2003-10-28 16:54:13 | 显示全部楼层
Ctrl+1 可以方便的改特性,包括LINE坐标
发表于 2003-10-28 18:15:35 | 显示全部楼层
是啊。坐标的问题的确需要研究一下。
 楼主| 发表于 2003-10-29 10:06:45 | 显示全部楼层
我用ctrl+1命令后并没发现怎样可以改属性?
难道是指line(pline)?
建议金剑老师加个对话窗,可以定义Z轴圆球点到平面的垂直距离,
然后根据平面网架自动排列。
这样就方便多了。
发表于 2003-10-29 15:11:35 | 显示全部楼层
目前网架还没有提供修改顶点坐标的特性
但可以夹点移动更改坐标啊,更改z坐标输入“@0,0,zzz”(zzz是你要抬高或降低的数值)
GMT+8, 2026-11-5 10:20 , Processed in 0.501619 second(s), 45 queries , Gzip On.
