查看: 1665|回复: 6
[文章]:J111~J114《内隔墙建筑构造》(2003年合订本)国家建筑标准设计
发表于 2003-10-27 13:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
J111~J114《内隔墙建筑构造》国家建筑标准设计图集由中国建筑标准设计研究所与中国建筑设计研究院居住建筑与设备研究所共同主编。由(1)03J111-1《轻钢龙骨内隔墙》、(2)03J111-2《预制轻钢龙骨内隔墙》、(3)03J112《中空内模金属网水泥隔墙》、(4)03J113《轻质条板内隔墙》、(5)03J114-1《轻集料空心砌块内隔墙》等五册合订为2003年合订本出版发行。
一、适用范围
适用于新建、改建、扩建的民用和工业建筑工程中非承重内隔墙。
二、图集内容
(一)03J111-1《轻钢龙骨内隔墙》
本图集收入的轻钢龙骨面板有:纸面石膏板、纤维水泥加压板、加压硅酸钙板、纤维石膏板、粉石英硅酸钙板等。
图集中收录了比较普遍的构造做法,特别强调了施工细节:如隔声墙做法;墙体防火处理;墙体水平、竖向位移处理等构造节点,并提供了一部分优秀的构造做法。
图集中对钢结构构造节点和管井构造节点也提供了相应的指导做法。
图集还收录了轻钢龙骨及纤维水泥板组合的灌浆墙体的几种典型构造做法。
对于因防火、隔声、保温等指标有相应变化的需要改造的墙体部位,图集提供了贴面墙的两种做法,可以快速实施局部加固。
为方便使用,图集制作了相关数据选用表格及配套选用光盘。
(二)03J111-2《预制轻钢龙骨内隔墙》
预制轻钢龙骨内隔墙使用定型龙骨产品,两侧预装硅酸钙板,采用预先加工不同板型现场拼装成品墙板的施工方法。
本图集列入的预制轻钢龙骨内隔墙(简称墙板)根据使用要求有两种:硅酸钙板与轻钢龙骨组合;硅酸钙板与轻钢龙骨及防火、隔声材料组合。墙板板型共有9种:普通板、调节板、首板、末板、角板、洞板、樘板、线管板、水管板,可根据需要选用。
(三)03J112《中空内模金属网水泥隔墙》
本图集列入的中空内模金属网水泥隔墙是一种以金属网片为内模,外附水泥砂浆的墙体。中空内模是由金属网片围成一排并列管状体组成,网片由龙骨配件上下固定,在其两侧喷涂压抹1:3水泥砂浆后成型为“中空内模金属网水泥隔墙”。
墙体高度:一般建筑≤4500mm,墙体顶端为自由端时≤2800mm;长度≤5000mm,厚度90~100mm,超过此限需要采用加固措施。
墙体可作成直线型和弧线型,弧线墙体的设计方便自由。可以作为防盗内隔墙使用,也可用于有较低防爆要求的内隔墙,如厨房等墙体部位。
(四)03J113《轻质条板内隔墙》
本图集列入的轻质条板有六种:增强水泥隔墙条板(GRC板),简称水泥条板;增强石膏隔墙条板,简称石膏条板;轻质混凝土隔墙条板,简称轻混凝土条板;植物纤维复合隔墙条板(FGC板、五防板),简称植物纤维条板;粉煤灰泡沫水泥隔墙条板(ASA板),简称泡沫水泥条板;硅镁加气水泥隔墙条板(GM板),简称硅镁条板。
条板的类型按断面和材料组成的不同分为空心条板、实心条板和夹芯条板;按构件用途的不同,分为普通条板、门窗框板、窗下板、过梁板、异型板等。
(五)03Jll4-1《轻集料空心砌块内隔墙》
本图集中的轻集料小型空心砌块四周带有凹凸槽口,组砌时相互咬和形成整体,简称联锁砌块。其规格长×宽×高为400mm×90mm×200mm和400mm×150mm×200mm两种砌块系列。墙体厚度:90mm、150mm、180mm(2×90)三种。设计时内隔墙长度可按1M设计,不同平面形状可用8种块型进行组合,但最小墙垛尺寸为200mm。
三、设计要求
(一)抗震措施:用于非地震区各类内隔墙与主体结构可采用非抗震的连接构造;用于抗震设防烈度8度和8度以下地区,内隔墙与主体连接应采用设抗震卡的刚柔性结合的方法连接固定。
(二)防火设计:高层住宅分户墙耐火极限应≥2小时。梯井管井、地下室部位的选用要求符合相关规范的要求。
(三)隔声设计:本图集按有关隔声规范的要求,采用了民用住宅分户墙的空气声计权隔声量应≥45dB;分室墙应≥35dB的规定,提供了相关的数据方便查找、配套构造节点以供选用。
(四)保温、隔热设计:根据各地区建筑节能标准的要求,提供了相应的有保温、隔热层的构造。当采用分户采暖时,分户墙设计可参考相应的节点。
(五)吊挂设计:图集提供了吊挂不同重物时的相关构造节点。
(六)防潮、防水设计:对于潮湿房间的内隔墙应选择相应的材料及其构造做法。
(七)防盗要求:防盗要求标准高的内隔墙,不宜采用轻质材料内隔墙。如使用应比较冬类墙体的材料性能,采取防护、加固措施,并经有关单位验收。
(八)环保要求:选用相应环保的内隔墙材料:附属配件材料、各类胶粘剂,满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定。
发表于 2003-11-8 19:02:33 | 显示全部楼层
有DWG图集上传吗
发表于 2003-11-10 21:38:44 | 显示全部楼层
搂主,不能就这么一点东西,继续传那!
发表于 2006-3-22 12:31:35 | 显示全部楼层
l楼主,传吧!等着用呢,呵呵!!!
发表于 2006-3-23 15:38:29 | 显示全部楼层
没有dwg的,扫描的也行.请楼主快些上传吧!
发表于 2006-5-18 18:27:37 | 显示全部楼层
好东西啊
发表于 2008-3-5 21:47:50 | 显示全部楼层
请赶快上船,船就要开了
GMT+8, 2026-11-22 09:54 , Processed in 0.305059 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
