查看: 9653|回复: 15
[求助]:240砖墙可以按隔墙把荷载摊到板上吗
发表于 2009-7-31 20:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
底框结构,由于240砖墙下不能设置底框梁,我就把这道240的砖墙按隔墙做的,把荷载摊到板上了,层层摊的,用pkpm计算,挠度没问题,不知这样可不可以。谢谢大家来指点。
发表于 2009-8-13 10:12:10 | 显示全部楼层
那最好按12墙层层设梁
发表于 2009-8-22 18:26:32 | 显示全部楼层
既然按隔墙还是荷载越小越好 比如用加气砌块 轻质隔断 等等
发表于 2009-9-10 15:23:11 | 显示全部楼层
单层无大问题。其实现在方法和材料太多了,何必这样。
发表于 2009-9-11 08:34:52 | 显示全部楼层
我也觉得4楼说的对,现在的材料那么多,可以使用轻质隔断
发表于 2009-9-17 09:01:53 | 显示全部楼层
改成12墙或者用轻质材料吧我以前也这样做过,是层层设梁做的
发表于 2009-9-19 12:32:34 | 显示全部楼层
可以
发表于 2009-10-7 15:36:12 | 显示全部楼层
可以的,最好墙下加钢筋
发表于 2009-10-9 20:21:15 | 显示全部楼层
12墙都可以,24墙当然也可以,只不过荷载大些,道理是一样的,只要算的过,加板带啊,设加强钢筋等都是加强措施,
发表于 2009-10-10 16:04:46 | 显示全部楼层
好像可以,最好墙下加钢筋,
发表于 2009-10-21 23:13:04 | 显示全部楼层
什么叫底框结构?
晕,闻所未闻。
墙下有板,板内设暗梁就可以了啊。
要么就做反梁。
发表于 2009-10-22 07:23:01 | 显示全部楼层
不能这样处理。
计算模型必须反映真实结构的实际情况,否则计算就没有意义。这是结构设计的基本原则。
隔墙上如果没有门洞,或者门洞对门槛要求不高,可以设置梁宽同墙厚的上翻梁,即梁上翻至墙内。有门洞时,将设梁处作为门槛。
发表于 2009-11-19 11:37:20 | 显示全部楼层
是墙厚太厚了,120墙就可以了,反正是隔墙,下面加筋。
发表于 2009-11-29 21:08:41 | 显示全部楼层
我认为不可以,因为240厚的墙是作为抗震墙对待的,如果放在板上是不合里的,应采用轻质隔墙.
发表于 2009-12-3 14:37:12 | 显示全部楼层
板上的墙体不能参与抗震的,所以不能做240墙体,同意楼上的轻质隔墙做法,同时对板做相应计算满足受力要求。
GMT+8, 2026-11-22 07:57 , Processed in 0.675578 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
