查看: 863|回复: 9
[求助]:如何使用论坛的功能
发表于 2003-10-27 15:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位大侠:
我看到有人在回复帖子时可以引用上面别人说的话,并用不同的字体形式显示,而且可以注明是谁的帖子,请问这个功能是怎么实现的?
还有在发帖的时候有很多键可以选择,请问都是有什么功能的啊(如:PHP、LIST、QUOTE、飞、DWF、GDL等等)。
发表于 2003-10-27 16:07:01 | 显示全部楼层
这个还是不太清楚。。。
发表于 2003-10-27 18:22:27 | 显示全部楼层
简单
你是一下就知道了啊
发表于 2003-10-28 09:47:19 | 显示全部楼层
直接在你要引用的作者下点“引用”即可。其他的你进入标准恢复界面试试就知道了
发表于 2003-10-28 17:54:16 | 显示全部楼层
引用的作者下点“引用”即可,这样就可以
发表于 2003-10-28 22:36:47 | 显示全部楼层
我也搞不清楚在自己信息下怎样插入图像?搞了半天搞不出来,不知那位能教一教?
发表于 2003-10-29 15:02:06 | 显示全部楼层
先问问7楼主:你的动画形象是如何设置上去的?
发表于 2003-10-29 15:51:02 | 显示全部楼层
你在编辑论坛选项,点取更换图像,自已找一个贴上去就可以了。
发表于 2003-10-30 21:06:13 | 显示全部楼层
6楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
引用的作者下点“引用”即可
发表于 2003-10-30 22:04:53 | 显示全部楼层
看了半天还是没有看懂,能不能再说清楚一些
GMT+8, 2026-11-3 09:44 , Processed in 0.518767 second(s), 50 queries , Gzip On.
