查看: 378|回复: 0
[转贴]:关于windows installer出错的解决方案, 常见出错
发表于 2003-10-27 22:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一些朋友经常会遇到windows installer出错的情况,现象如下:
一、所有使用installer安装的程序,均不能正常安装,提示:“不能访问windows installer 服务。可能你在安全模式下运行 windows ,或者windows installer 没有正确的安装。请和你的支持人员联系以获得帮助”
二、察看windows installer服务,一般为停用。如果试图在service中启用,有时会发现,被系统禁用,再启动,提示:“指定的服务已标记为删除”
三、如果试图重新安装InstMsiW.exe,提示:“指定的服务已存在”
该问题解决的具体步骤如下:
一、先用msiexec /unregserver 挺掉windows installer服务。
二、下载InstMsiW.exe,用winrar解压开。进入目录。
三、右击msi.inf ,点击安装,右击mspatcha.inf ,点击安装。
四、再用msiexec.exe /regserver 启用服务。
注意:安装那两个inf的过程中,不要重新启动计算机,全部操作完成后重启。
顺便给出一些关于安装出错的解决方法:
  方法一:是否具有管理员的权限
  方法二:可能是系统文件损坏或被修改,请尝试用SFC命令修复一下。
  方法三:装了ACDSEE5.0(特别是迷你中文版),有时会导致这种现象,请卸掉5.0,找个其它版本(如4.0)的装一下。
  方法四:有的软件安装需要windows installer支持,一般解决方法为:在控制面板->管理工具->服务中,找到windows installer服务,把启动类型改为手动,然后启动即可。记住在安装好程序后将此服务停止。如果仍然存在问题,请到微软站点下载最新的windows installer 2.0版。
  方法五:安装文件是单线程的,查看正在运行的进程,如果里面有ikernel.exe,则表示现在无法安装,结束此进程,然后再安装就OK了。
  方法六:因为NORDON杀毒软件会把INSTALL SHIELD 那个ikernel.exe文件误认为病毒。退出防火墙,重新启动,就好了。
  方法七:入系统所在分区program files -> common fiels -> installshield -> engine -> 6 - > intel32,把这个文件夹中的文件全部删除(或直接把engine整个文件夹都删了),重新启动,然后再安装就OK了。
  方法八:安装NORTON SYTEMWORKS 2003,用它的WINDOCTOR自动修复,然后用了NORTON SYTEMWORKS的ONE BUTTON CHECKUP,重起,一切OK。
  方法九:现在的好多的软件的安装程序都不是exe的而是msi,而msi是一种新的安装程序的脚本文件。就算有的安装程序是exe的但在它的安装目录里也有个msi文件,实际上是exe调用msi文件来安装程序的。msi是脚本文件,实际上真正运行脚本文件的是“msiexec.exe”它就是一切问题的原因。需要安装instmsiw.exe这个文件,instmsiw.exe是一个压缩包里面包括了所有关于运行msi所需要的文件。运行后问题就可解决了。
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.386023 second(s), 32 queries , Gzip On.
